USB-6001 und Messung differentieller Spannungen
04.07.2019, 10:24
Nilawa Offline
2018 Studentenversion
Guten Tag liebe Labviewfreunde!
Wenn man massebezogen die Spannung misst, ist es ja relativ einfach ein kurzes Programm zu schreiben, dass es auf einem Graphen angezeigt wird. Diesmal muss ich es aber differentiell messen und es ist alles richtig verkabelt und läuft perfekt mit dem DAQ-Assist.
Ich möchte es aber ohne den DAQ Assistant machen, also habe ich wie gewohnt als erstes ein "DAQmx-Kanal erzeugen" plaziert und dort liegt auch sicherlich mein Fehler, warum es nicht ausgelesen werden kann: ich habe am Eingang "Schaltung des Eingangsanschlusses" Differenziell eingetragen und als Task schon mal in Max alles so eingestellt wie ich es brauche und eingebunden.
Das Ding ist jetzt der physikalische Kanal: im DAQ-Ass. reicht es ja den positiven Eingang z.B. vom AI 1 (also ai1) zu nehmen und es ließt alles wunderbar aus. Wenn ich aber als physikalischen Kanal bei dem Programm ohne Assistant nur den Eingang ai1 angebe, spricht es den Graphen nicht an.
Wie kann man das lösen? Muss man hierbei doch beide Eingänge, also bei AI 1 dann demensprechend Leitung ai1 und ai5 angeben, damit es auf beide zugreifen kann?
Sorry für die komplizierte Erklärung, habe keine Möglichkeit ein Screenshot zu senden Undecided
LG,
Nilawa
04.07.2019, 13:59
CLD & CLED
RE: USB-6001 und Messung differentieller Spannungen
Wenn du einen funktionierenden DAQ-Assi hast, dann lass dir doch einfach über Rechtsklick -> "NI DAQmx Code erzeugen" den passenden LabVIEW-Code erzeugen, anstatt wieder Klimmzüge über MAX-Kanäle u.ä. zu machen.
04.07.2019, 14:37
Nilawa Offline
So simpel und doch kam ich nicht darauf Mellow
DANKE!!! Guru1 Yahoo
  DAQmx-NI 6001 USB Zadomo 10 1.681 04.02.2019 15:19
Letzter Beitrag: Zadomo
  Custom Scale mit USB-6001 NoWay 3 1.434 13.08.2018 10:49
  Gleichzeitiges Lesen und Ausgeben von Spannungen - verstehe Fehlermeldung nicht Dron 9 4.080 28.02.2014 15:25
Letzter Beitrag: Dron
  Einlesen mehrerer Spannungen Timo86 5 2.422 16.10.2013 08:28
  Datenerfassung für Spannungen - Einige Fragen bumbumquietsch 7 3.783 06.06.2013 16:17
Letzter Beitrag: bumbumquietsch
  Analoge Spannungen erfassen + TDMS Log/Write NILVuser 1 2.451 22.08.2011 22:04
Who read this thread?
1 User(s) read this thread:
MarcoN
