C-Module im DAQ-Assistant nicht sichtbar
29.07.2019, 14:23
Guenthlab Offline
2017
Hallo in die Runde,
nachdem ich die DAQmx Treiber (19.1) von PC und cDAQ-9133 angeglichen habe, zeigt es mir in der MAX Netzwerkumgebung sowohl das Chassis, als auch die eingesteckten C-Module ordnungsgemäß an. Der Selbsttest funktioniert fehlerfrei und Tasks lassen sich dort auch erstellen. In LabVIEW allerdings habe ich das Problem, dass mir bei der Verwendung des DAQ-Assistant nur ein Simulated Device angezeigt wird. Was mache ich falsch ?
Viele Grüße
Florian
29.07.2019, 14:45
09SP1, 11SP1, 17 (18)
RE: C-Module im DAQ-Assistant nicht sichtbar
Hallo Florian,
wieso verwendest du für dein LV2017 den DAQmx19-Treiber? (siehe dein Profil…)
29.07.2019, 15:16
CLD & CLED
Ist der Entwicklungssupport für LabVIEW 2017 wirklich komplett installiert?
Dir hatte schon einmal ein Teil gefehlt!
30.07.2019, 06:38
Guenthlab Offline
2017
Hallo Jens und Gerd,
danke für eure Nachrichten.
@Gerd: Ich hatte ein Treiber-Problem und dachte, dass ich es mit dem aktuellsten Treiber lösen kann.
@Jens: Eigentlich müsste dahingehend alles installiert sein. Gibt es eine Möglichkeit dies zu überprüfen ?
Bzw. was könnte denn fehlen ?
Viele Grüße
Florian
01.08.2019, 12:24
Guenthlab Offline
2017
Problem gelöst, Lösung war:
In einem neuen Projekt das cDAQ-Gerät hinzufügen und über dieses dann ein neues VI starten.
In allen Anleitungen und Beschreibungen die ich diesbezüglich durchgelesen habe, stand davon leider nie was drin.
  Fehler beim Erzeugen des DAQmx-Codes aus dem Express-VI DAQ-Assistant ChristophSchöneck 7 3.489 02.02.2016 15:31
  Absturz von LabView bei Doppelklick auf DAQ-Assistant jaqui 0 1.757 06.08.2015 07:58
Letzter Beitrag: jaqui
  DAQ-Assistant misst nicht schneller als 1 Hz. geo13 2 1.916 19.04.2013 14:03
Letzter Beitrag: geo13
  mehrere NI9237-Module in DAQ phlpphrtmnn 8 2.956 12.03.2013 13:37
  DAQ Assistant stop(t) N Samples Body Lotion 2 2.902 23.10.2012 16:12
Letzter Beitrag: Body Lotion
  Express VI oder DAQ Module?? KD 5 3.795 12.07.2012 12:55
Who read this thread?
1 User(s) read this thread:
Guenthlab
