Einstellbares Anzeige-Element
05.02.2020, 08:06
MicroScoop Offline
Medium-Avanciert
15.0.1f10(32bit)
2015
Gibt es denn eine Möglichkeit oder eine elegante Lösung, ein Frontpanelelement zu erzeugen, welches je nach Benutzervorgabe anders aussieht?
Folgende Problematik:
Ich entwickle Messsysteme für IR-Sensoren. Diese gibt es immer in 3 Ausführungen: Single (1 Kanal), Dual (2 Kanäle) und Quad (4 Kanäle). Deren Amplituden müssen angezeigt werden.
Jetzt hätte ich gern ein Frontpanel, welches ich programmatisch umschalten kann, zwischen Single-Anzeige, Dual-Anzeige, Quad-Anzeige.
Hab mal meine Idee in den Anhang gepackt...und ja, ich weiß das das so nicht funktioniert.Big Grin
15.0 .ctl  MultiGraph.ctl (Größe: 37,76 KB / Downloads: 8)
05.02.2020, 08:16
11SP1, 17SP1 (ab und zu 19)
RE: Einstellbares Anzeige-Element
Hallo Scoop,
Zitat:Ich entwickle Messsysteme für IR-Sensoren. Diese gibt es immer in 3 Ausführungen: Single (1 Kanal), Dual (2 Kanäle) und Quad (4 Kanäle). Deren Amplituden müssen angezeigt werden.
Wieso soll deine Idee nicht funktionieren? Du kannst doch zwischen 1/2/4 Kanälen umschalten und bekommst eine passende Anzeige: genau deine Anforderung…
Ideen:
- Subpanels verwenden und das passende subVI einblenden
- XControls programmieren und verwenden (haben so ihre Tücken und sind nicht aufwärtskompatibel zu LabVIEW-NXG)
- gleich eine Array-Anzeige verwenden: ein Graph mit mehreren Plots, ein Gauge mit mehreren Slidern, ein Array mit programmatischer Einstellung der angezeigten Elemente…
- 3 verschiedene Indicators, die passend (un)sichtbar gemacht werden…
05.02.2020, 08:24
MicroScoop Offline
Medium-Avanciert
15.0.1f10(32bit)
2015
(05.02.2020 08:16 )GerdW schrieb:  Hallo Scoop,
Ja der Container funktioniert, nur muss ich den jedes mal neu erstellen. Als Anzeigeelement lässt sich dieser "MultiGraph.ctl" nicht hinzufügen und wird mir auch als ungültiges Element angezeigt.
(05.02.2020 08:16 )GerdW schrieb:  Ideen:
Danke hierfür, da hangel ich mich mal durch.
05.02.2020, 08:50
Hallo Scoop,
Zitat:Als Anzeigeelement lässt sich dieser "MultiGraph.ctl" nicht hinzufügen und wird mir auch als ungültiges Element angezeigt.
Es ist ungültig, weil dieses Element aus 7 einzelnen FP-Elementen (7 einzelne Graphs) besteht: ein Control kann nur aus genau einem (1!) Control bestehen…
05.02.2020, 09:15
MicroScoop Offline
Medium-Avanciert
15.0.1f10(32bit)
2015
Gefällt mir bis jetzt am besten. Lässt sich auch programmatisch sehr schön anpassen/erweitern/modifizieren.
Hatte ich noch nie zu tun damit, wird auch erstmal so bleiben.Big Grin
Diese Lösung entfällt, da die Amplituden-Signalform signalisiert und bewertet wird. Manche Kanäle liegen übereinander, was dies dann erschwert, manche liegen soweit auseinander, das die Auflösung zu gering wird.
(Ich denke, dass sich das zwar auch lösen lässt, aber am wenigsten elegant?! 2hands)
Die müsste ich dann im Frontpanel auch immer positionieren, damit die Anzeige nicht aussieht wie zerhackt, aber ist auch eine realisierbare Lösung!
Danke Gerd, für diese hilfreichen Tipps!!!
06.02.2020, 13:44
MicroScoop Offline
Medium-Avanciert
15.0.1f10(32bit)
2015
Mal noch ne Frage im Nachgang zu SubPanels:
Die SubVIs die ich im Subpanel öffne, werden immer im Vollbild dargestellt...Lässt sich das nicht so einfügen, wie es auch in den VI-Einstellungen (Fenstergröße) hinterlegt ist?
Wenn nicht, muss ich dann das Subpanel etwa jedes mal auf die Größe des VIs bringen? Das wäre dann umständlich, in meinen Augen.
06.02.2020, 15:31
Hallo Scoop,
das VI zeigt sich im Subpanel immer in der Größe des Subpanels.
Du du als Programmierer ja die Größe des Subpanels kennst, kannst du doch die einzufügenden subVIs in der passenden Größe designen!?
  Einstellbares Grenzsignalniveau - falsche Protokollierung der Amplitude Chicooo94 21 5.460 11.09.2015 10:24
Who read this thread?
1 User(s) read this thread:
MicroScoop
