Open Protocol / TCP-IP / Atlas Copco
05.02.2020, 11:43
angry_Nameless Offline
17.0.1
ich bin mal wieder an dem Punkt angelangt, an dem ich Hilfe benötige.
Ich bin dabei einen Atlas Copco Schrauber mit dem PC auszulesen (Drehmomente etc.) Dazu verwendet Atlas Copco ihr eigenes Protokoll (Open protocol)
Ich habe die Kommunikation jetzt langsam im Griff, aber nun kommt mein Problem:
Ich muss auf dem TCP-Port "warten", bis ein Drehmoment vom Schrauber übermittelt wird. GLEICHZEITIG verlangt der Schrauber zum Offenhalten der Verbindung mindestens alle 10 Sekunden einen "Keep Alive"-Befehl.
Ich stehe gerade auf dem Schlauch, aber wie kann ich auf Daten warten und alle 10s etwas über die gleiche Verbindung senden?
Danke für eure Hilfe.
05.02.2020, 12:09
Freddy Offline
2018, 2019, NXG 3.1
1996
RE: Open Protocol / TCP-IP / Atlas Copco
Hallo angry,
beim lesen kann man eine Timeout festlegen. Setze den unter 10 Sec. nach dem Abbruch den Befehl schreiben und danach wieder lesen.
Freddy
05.02.2020, 13:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.02.2020 13:30 von TpunktN.)
TpunktN Offline
2018
70***
(05.02.2020 12:09 )Freddy schrieb:  beim lesen kann man eine Timeout festlegen. Setze den unter 10 Sec. nach dem Abbruch den Befehl schreiben und danach wieder lesen.
So mache ich das bei mir auch bei einer Messelektronik. Als Hinweis noch: der Fehler 56 kommt, wenn der Timeout das Lesen abbricht.
Hier die ganze Liste der Error Codes https://zone.ni.com/reference/en-XX/help...ror_codes/
Johann Wolfgang von Goethe
06.02.2020, 07:47
17.0.1
danke, so funktioniert es. Ich hatte es so ähnlich schon zusammengeklickt, wollte aber mal nachfragen, wie ihr es so löst.
  Dynamic Host Configuration Protocol erzeugen TiCy 2 2.739 07.05.2014 09:13
Letzter Beitrag: TiCy
  vector CAN Open Problem artia 4 4.128 20.02.2013 14:16
Letzter Beitrag: artia
  in EXE TCP open connection -> error 63 GT123 4 4.593 09.05.2012 10:16
Letzter Beitrag: GT123
