UnZip - Datei schließen nach dem UnZip
13.01.2021, 11:38
angry_Nameless Offline
17.0.1
ich finde gerade keine Lösung für ein vermeintlich einfaches Problem:
Ich suche in einem Ordner alle ZIP-Dateien und entzippe sie nacheinander.
Nach jedem Entzippem wollte ich die .ZIP-Datei löschen, bekomme aber die Fehlermeldung "Datei bereits geöffnet".
Was muss ich denn nach dem Entzippvorgang machen, damit die Datei zum Löschen "freigegeben" wird?
Danke für die Hilfe.
13.01.2021, 13:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.01.2021 13:46 von A.Berndsen.)
A.Berndsen Offline
724xx
RE: UnZip - Datei schließen nach dem UnZip
Hallo angry_Nameless,
den Rest Deines VIs sieht man nicht.
Bei mir funktioniert das Folgende zumindest.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
13.01.2021, 18:26
Martin.Henz Offline
2.5.1 bis 20
1992
beide Varianten sollten funktionieren und weil ich ähnliches auch schon ab und zu hatte, wo keine der beiden Varianten geholfen hat:
Das ging damals so, dass es im Einzelschritt oder Highlight-Execution Debug-Modus funktioniert hat, jedoch nicht beim normalen Programmablauf. Nach einfügen einer kleinen Verzögerungszeit von einigen wenigen Millisekunden hat es dann funktioniert (1ms reichte nicht). Nähere Informationen, warum das so war oder so ist, wäre dann bei NI und/oder Microsoft zu erfragen ...
Martin Henz
14.01.2021, 07:59
17.0.1
Also ihr hattet Recht.
Nach einem Rechnerneustart ging es ohne Probleme Sad
14.01.2021, 09:02
(14.01.2021 07:59 )angry_Nameless schrieb:  Nach einem Rechnerneustart ging es ohne Probleme
Ich würde nicht darauf vertrauen, dass es ab jetzt immer(!) geht. Ich selbst wende die Methode von Martin.Henz mit der Zeitverzögerung gelegentlich an. Eine Verzögerung von 100ms schadet meistens nichts.
14.01.2021, 09:46
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Zusammen,
mit den Antworten von Martin und IchSelbst, würde ich auch zu einer kurzen Verzögerungszeit zwischen dem Entpacken und dem Löschen der Datei tendieren.
Deshalb werden diese beiden Antworten als Lösung markiert.
Andreas
15.01.2021, 13:33
Martin.Henz Offline
2.5.1 bis 20
1992
Noch eine Ergänzung:
Ob überhaupt gewartet werden muss und wenn ja, wie lange, ist nicht bekannt. Aus diesem Grund empfehle ich dir eine kleine Schleife zu implementieren die in kurzen Zeitabständen versucht die Datei zu löschen. Diese sollte natürlich nach endlicher Zeit mit einer Fehlermeldung abgebrochen werden. Auf diese Weise funktioniert das löschen dann entweder sofort oder es dauert nur geringfügig länger als unbedingt notwendig.
Martin Henz
  Fehler 1 bei Datei schließen in VI VibLab 6 2.755 16.07.2018 20:02
  Problem mit UNZIP in Applikation LABVIEW_NEU 3 3.029 03.06.2015 13:24
Letzter Beitrag: wladimir s
  In Word Datei (*.doc) nach String/Zeichen/regulären Ausdruck suchen Lessy2205 10 7.855 19.03.2013 11:24
  Binärdatei nach .txt datei Martin Heller 5 6.280 15.12.2011 11:07
  Datei nach Stichworten durchsuchen holistic 7 8.296 15.12.2010 14:39
Letzter Beitrag: Napoleon
  TDMS in Schleife - neue Datei nach best. Anzahl Durchläufen anfangen Amaris2003 10 8.379 10.03.2010 09:04
Letzter Beitrag: Amaris2003
