Eigener Satz Umgebungsvariablen für Clone VIs
20.01.2021, 11:54
MartinFeelgood Offline
2020
Hallo zusammen.
Ich brauche mal eine Konzeptidee von euch.
In meinem Projekt geht es um die Simulation eines CAN-Netzwerks. Die Kommunikation selbst wird von CANoe ausgeführt.
Das Verhalten der Komponenten (CAN-Knoten) wird in LabVIEW abgebildet. Jede Komponente bekommt ein eigenes VI.
Die Übergabe der zu versendenden/empfangenen Daten zwischen CANoe und LabVIEW erfolgt über Umgebungsvariablen (shared variables: Tx_Array_u8, Rx_Array_u8, Tx_Flag, Rx_Flag).
Da im Netzwerk viele Komponenten identisch sind, möchte ich das vorhandene VI einer Komponete clonen, also eine bestimmte Anzahl als Preallocated Reentrant VI ausführen.
Mein Problem ist, dass die Clone dann auf dieselben Umgebungsvariablen zugreifen. Ich möchte aber jedem Clone einen eigenen Satz Umgebungsvariablen zugewiesen, also Clone 1 greift auf Tx_Array_u8_1 zu, Clone 2 auf Tx_Array_u8_2, u.s.w.
Wie kann ich das am geschicktesten lösen?
Viele Grüße
Martin
20.01.2021, 11:58
11SP1, 17SP1 (ab und zu 20)
RE: Eigener Satz Umgebungsvariablen für Clone VIs
Hallo Martin,
referenziere die SharedVariables programmatisch über ihren Namen, bei Benutzung der PSP-Funktionen.
20.01.2021, 14:58
Hallo Martin,
in Ergänzung zu Gerds Antwort, hier gibt es eine ganze Palette, mit der du auf Shared Variablen programmatisch zugreifen kannst:
Das Schöne dabei: Die Shared-Variablen Refnum bei "Open Variable Connection" kann genauso wie bei VISA, DAQmx, u.ä. ein String sein, und den kannst du wunderbar zur Laufzeit erzeugen. Somit skaliert dein Clone-VI ganz beliebig.
  Umgebungsvariablen in 2 exe`n auf x-beliebigen PC ausführen MichaelD1611 2 2.083 13.06.2018 12:10
Letzter Beitrag: BNT
  Prozessfehler Umgebungsvariablen im DSM kschalle 1 2.527 08.01.2013 14:19
  kein Austausch von Umgebungsvariablen übers Netzwerk Doskias 13 7.462 09.11.2011 11:07
Letzter Beitrag: Doskias
  Problem beim Umgang mit Umgebungsvariablen tt-web 1 2.774 19.01.2010 13:00
Letzter Beitrag: tt-web
  Speicherauslastung bei Umgebungsvariablen chief_wiggum 4 3.901 22.06.2009 07:26
Letzter Beitrag: chief_wiggum
