Fehler (-200279) bei Datenerfassung mit NI 9227
01.02.2021, 09:35
P.J. Offline
LV2019
Hallo liebe Community,
ich habe ein Problem mit der Datenerfassung mit dem Strommodul NI 9227. Laut dem Handbuch beträgt die Datenrate bei diesem Modul min 1.613 kS/s und max 50kS/s. Mir reicht eine Samplerate von 1.613 kS/s.
Zu Testzwecken habe ich mir eine VI geschrieben (siehe Anhang). Dabei tritt je nach dem wie viele Sample pro Channel ich abfrage der Fehler (-200279) früher oder später auf! Derzeit bin ich mit meinem Latein am Ende.Wall Deshalb würde ich mich freuen, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte, wo das Problem liegen könnte. Natürlich neben dem Problem 50 cm vor dem Bildschrim ;-).
Vielen Dank für eure Unterstützung im Voraus.
Gruß P.J.
19.0 .vi  NI_9227_Test.vi (Größe: 22,5 KB / Downloads: 14)
01.02.2021, 10:28
11SP1, 17SP1 (ab und zu 20)
RE: Fehler (-200279) bei Datenerfassung mit NI 9227
Hallo PJ,
das hier sollte den BeispielVIs zu DAQmx sehr ähnlich sehen:
Und du bekommst trotzdem einen Buffer-Overflow?
01.02.2021, 10:38
P.J. Offline
LV2019
ja, im dritten Durchlauf! Ich hab das Programm nach deinen Screenshot abgeändert! Der Fehler bleibt! Siehe Abbildung!Sad
Gruß PJ
01.02.2021, 10:56
P.J. Offline
LV2019
Hallo Zusammen,
ich hab das Programm mal ohne Highlight-Funktion laufen lassen. Der Fehler tritt bisher nicht auf. Das Programm läuft seit 5 min.
Kann das mit einander zusammenhängen???Denknach
01.02.2021, 11:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.02.2021 11:27 von GerdW.)
Hallo PJ,
Zitat:ich hab das Programm mal ohne Highlight-Funktion laufen lassen. Der Fehler tritt bisher nicht auf. Das Programm läuft seit 5 min.
Ja!
Wall
Highlight-Execution verlangsamt dein VI extrem, dadurch läuft der (DAQmx-interne) Buffer natürlich (quasi) sofort voll bei einer Samplerate von 1.6kHz…
01.02.2021, 11:54
P.J. Offline
LV2019
danke für die Info. Dann stell ich die Fehlersuche mal ein!
Wieder was dazugelernt!
Gruß PJ
  DAQmx Fehler -200279, von Puffern und schritthaltenden Erfassungen stoa 12 360 24.02.2021 21:13
  NI 9227 stephan480 1 622 13.08.2020 08:59
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Fehler- 200279 Felifa 5 3.263 06.04.2017 10:09
Letzter Beitrag: Felifa
  Datenerfassung cDAQ + NI9203 keine synchrone Datenerfassung dieseldunst 5 3.497 24.06.2016 14:49
  Pufferproblem, error 200279 aschub 15 6.084 27.11.2013 15:03
Letzter Beitrag: aschub
  Error -200279 ugarcia 13 7.915 25.04.2013 10:54
