Hallo simcum,
Zitat:Bekomme aber immer wieder die Fehlermeldung 1077 ungültiger Eigenschaftswert im Aktiven Plot.
Ich sehe nicht wo ich einen fehler habe,
Dein Graph enthält 8 Plots bzw. der Graph "kennt" 8 Plots, die er schon einmal angezeigt hatte.
Du kannst also diese 8 Plots per Propertynode bearbeiten.
Wenn du jetzt aber versuchst, einen neunten Plot zu bearbeiten, obwohl der Graph bisher nur 8 Plots kennt, dann gibt es eben die Fehlermeldung, dass der zu bearbeitende Plot nicht existiert…
Merke: erst Daten plotten, dann die Ploteigenschaften anpassen!
Außerdem solltest du dein VI vereinfachen! Warum muss in den Schleifen die Legende so oft parametrisiert werden? Das reicht doch aus, wenn man es genau einmal vor der Schleife erledigt:
Edit: Ich habe deine Case-Struktur mit der Select-Node vereinfacht. Man kann stattdessen aber auch einfach eine MinMax-Funktion verwenden…
