Labview 2020 f2
15.04.2021, 13:26
kwz Offline
2020
Labview 2020 f2
ich finde den "Labview 2020 f2 Patch" nicht, obwohl er in verschiedenen Textstellen erwähnt wird.
Wie kann das sein?
kwz
15.04.2021, 13:34
Martin.Henz Offline
2.5.1 bis 20
1992
RE: Labview 2020 f2
war da nicht was mit einem zurückgezogenem Patch bei LabVIEW 2020?
Martin Henz
15.04.2021, 14:23
RE: Labview 2020 f2
Hallo kwz,
als Einzeldownload auf der NI-Seite scheint es ihn wirklich nicht zu geben.
Was sagt denn dein NI Paket-Manager?
Der einzige Bugfix in 2020 f2 scheint ja eine Fehlerbehebung genau beim NIPM zu sein:
https://www.ni.com/de-de/support/documen...fixes.html
Und das ist dann (vielleicht) durch ein Update des NIPM schon behoben, somit hätte Martin Recht.
Genaueres kann ich dir leider nicht sagen, bei mir kommen nach Möglichkeit nur die SP1-Varianten auf die Festplatte.
17.04.2021, 14:45
kwz Offline
2020
RE: Labview 2020 f2
Hallo Jens,
es gibt jetzt den SP1 zu LabVIEW-2020,
aber wenn ich mit dem NIPM versuche
den LabView-2020-SP1-32bit-Deutsch
zu installieren, gibt es die folgende Fehlermeldung:
"Fehler beim Installieren des folgenden Packets NI-VIPM 20.1.0.49152-0+f0"
und ich soll die Internetverbindung untersuchen.
Danach kann man den gesamten Vorgang nur noch abbrechen.
Ca. 70 Patche wurden installiert und ca 18 würden noch fehlen.
Die Internetverbindung funktioniert.
Nebenbei habe ich noch ein Problem.
Ich muß drei Labview-Projekte von Labview2010 nach Labview2020
migrieren. Das wird beim Starten der MainVIs automatisch durch
Labview2020 übernommen, mit einigen Hinweisen darauf,
was in den migrierten VIs überprüft werden sollte.
Mein Problem ist, daß ich eine .lvlib Bibliothek habe,
die ich auflösen muß. Durch den Befehl "aus der Bibliothek entfernen",
kann ich die Bibliothek leeren, aber wenn ich die leere Bibliotheksdatei
aus dem Labview-Projekt-Explorer lösche,
wird sie immer noch vom MainVI gesucht und ich müßte jedesmal
diese Meldung bestätigen.
Da ich zum ersten Mal mit Labview zu tun habe
und noch nie eine VI-Datei erstellt habe,
kann ich mir nicht erklären, wie ich der MainVI klarmachen soll,
daß die .lvlib nicht mehr nötig ist.
Hast du eine Ahnung, wie ich dabei vorgehen könnte?
Vielen Dank übrigens für den Tip mit dem SP1.
Mir war nicht klar, daß es bei Labview so etwas gibt.
Viele Grüße
Werner
17.04.2021, 17:46
RE: Labview 2020 f2
ach ja, der VIPM, der zickt bei mir auch immer rum, seit NI Paket-Manager eingeführt wurde. Frag mich nicht, was die da machen.
Meine Empfehlung:
Lad dir die ISO-Datei von LabVIEW oder einem Software-Bundle herunter, und dann wählst du bei der Installation den VIPM erst mal ab - auch wenn der dir x-mal vorgeschlagen wird.
Download von LabVIEW hier, rechts unten den Offline-Installation auswählen:
https://www.ni.com/de-de/support/downloa...bview.html
Alternativ, falls du im Besitz vieler Zusattpakete bist, dann bietet sich das Software Platform Bundle an:
https://www.ni.com/de-de/support/downloa...undle.html
Oder eine andere Software-Suite:
https://www.ni.com/de-de/search.html?pg=...25%3Asuite
Download des VIPM dann als extra Installer:
https://www.vipm.io/download/
17.04.2021, 18:08
kwz Offline
2020
RE: Labview 2020 f2
Hallo Jens,
ich werde wahrscheinlich die Offline Installation LV-2020-SP1 wählen.
Danke für die Tips.
Werner
  Search 1D Array fehlt standardmäßig in LV 2020 SP1 jg 0 378 26.01.2021 17:12
  LabVIEW 2020 Security Warning: Run When Opened Horst 7 1.615 12.10.2020 07:59
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Was ist neu in LabVIEW 2020 und NXG 5 BNT 0 1.398 23.05.2020 16:52
Letzter Beitrag: BNT
Who read this thread?
1 User(s) read this thread:
Stephan235
