Mittelwert wenn Werte in erster Spalte gleich
14.03.2022, 10:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.03.2022 10:37 von marc_ampa.)
marc_ampa Offline
2020
2015
Hallo, ich bekomme folgendes irgendwie nicht hin:
Aus einem zweidimensionalen Array soll in der ersten Spalte überprüft werden, ob aufeinanderfolgende Werte identisch sind.
Ist dies der Fall, sollen diese Werte zu einem Wert "zusammengezogen" werden und in der zweiten Spalte der Mittelwert aus den zugehörigen werten gebildet werden.
-> Ziel: siehe Bild im Anhang
Vielen Dank
14.03.2022, 11:58
LV2020
RE: Mittelwert wenn Werte in erster Spalte gleich
Hallo marc,
Zitat:Hallo, ich bekomme folgendes irgendwie nicht hin:
Was hast du denn probiert?
Wo ist dein VI (mit Beispieldaten darin)?
Ansatz:
Wenn die "gleichen" Werte immer in aufeinanderfolgenden Zeilen sind, kannst du in einem Schieberegister den Wert der vorigen Zeile ablegen.
Wenn gleich, dann zu einem Mittelwert-Bildner dazuaddieren.
Wenn ungleich, dann Mittelwert berechnen und ablegen, und MW-Bildner zurücksetzen…
14.03.2022, 12:58
marc_ampa Offline
2020
2015
Ich muss das leider in NXG machen, da das Ursprungsprogramm noch NXG 5.1 ist.
Daher hab ich nur das Bild hinzugefügt, mit einem Beispiel_Array, was Input-Output sein sollen.
Bisher sind nur aufsteigende Daten bekannt daher sollte es sich nur um aufeinanderfolgende Zeilen handeln.
Danke für den Ansatz: Ich versuche mich mal daran. Bisher hatte ich es nur geschafft alle mehrfach vorkommenden Daten aus dem Array zu ziehen, bzw. doppelte/mehrfache rauszulöschen.
14.03.2022, 13:09
LV2020
Hallo marc,
mit NXG(5.1) stehst du leider auf verlorenem Posten, der Support ist von Seiten NI und auch hier als eher "gering" einzuschätzen…
14.03.2022, 13:42
marc_ampa Offline
2020
2015
Ja, das ist mir klar. Aktuell in diesem Fall leider nicht zu ändern. Für die Zukunft, weiß ich bescheid... danke.
15.03.2022, 10:52
so könnte ein Lösung mit Hilfe der OpenG-Erweiterungen in LabVIEW aussehen. Ich meine, die OpenG-Erweiterungen gibt es auch für NXG:
21.03.2022, 08:38
marc_ampa Offline
2020
2015
Hallo Jens,
OpenG-Erweiterungen scheint es nur bis NXG 3.0 zu geben.
Ich habe mir die Funktionen aber anhand deines Beispiels mit Standard-Elementen nachbauen können.
Vielen Dank für die Hilfe. Kompliment an die Hilfsbereitschaft im Forum. 2hands
  Werte in Array schreiben- Mittelwert bilden und ausgeben um0k 10 4.674 25.08.2020 14:19
  1D Array mit einer Spalte von einem 2D vergleich dementsprechend die 2 Spalte sortien Baron 4 3.384 25.10.2018 10:39
Letzter Beitrag: Baron
  VISA Abfrage an virtuellem COM Port liefert nur bei erster Abfrage Wert (MarCator) Ksanto 3 2.899 27.07.2017 09:40
Letzter Beitrag: Ksanto
  Nur Werte in Array wenn Case True PreVIEW 10 7.628 10.02.2017 15:25
Letzter Beitrag: Dalle
  Array je nach Wert in einer Spalte auftrennen b.proud 10 6.917 02.05.2016 10:38
  Audio-Wiedergabe mit kleiner-gleich verknüpfen ocean 1 2.179 07.04.2016 16:03
