LabView Abonnement Modell
12.08.2022, 08:35
ewiebe Offline
LV Fortgeschrittener
LV bis 2021
32xxx
es gibt ja aktuell eine heftige Debatte über das neue Abonomment Modell (subscription model) von NI ab LV2022 Q3:
https://forums.ni.com/t5/LabVIEW/LabVIEW...-p/4204448
und über die Roadmap von LabView ab 2022:
https://forums.ni.com/t5/LabVIEW/LabVIEW...-p/4218319
Ich habe noch nicht ganz verstanden, was das Abonnement Modell für laufende Applikationen (unter RTE) bedeutet.
Heißt das, dass auch die Run-Time (RTE) von dem Abonnement betroffen ist?
Wenn mein Abonnement nach einem Jahr dann abgelaufen ist und ich es nicht verlängert habe (z.B. im Jahr 2023) weil z.B. die Einkaufsabteilung sich weigert oder so,
hört die Prüfstands-Applikation (die ja auf einer RTE läuft) auf zu laufen? Und erst wenn ich das Abonnement bezahlt habe, erst dann läuft die Applikation wieder?
So doch hoffentlich nicht, oder?
12.08.2022, 09:39
RE: LabView Abonnement Modell
Hallo ewiebe,
Zitat:Heißt das, dass auch die Run-Time (RTE) von dem Abonnement betroffen ist?
Executables mit RTE sind davon nicht betroffen, du kannst also unbesorgt sein!
Du kommst nur nicht mehr an deinen Sourcecode, wenn das Abo nicht verlängert wird…
Das neue Abomodell gilt übrigens für alle seit Jahresanfang abgeschlossenen Verträge (wenn nicht ausdrücklich per intensiver Absprache noch einmal ein Altvertrag geschlossen wurde). Außerdem gibt es die "Deploy and Debug"-Lizenzen, auf die in den von dir verlinkten Threads auch hingewiesen wird.
16.08.2022, 06:54
ewiebe Offline
LV bis 2021
32xxx
Heißt das dann wirklich, dass man dann 3020 € jedes Jahr für die LabView Professional Version bezahlen muss, um neue Applikationen entwickeln zu können?
Hier steht es zumindest so:
https://www.ni.com/de-de/shop/labview/se...ition.html
16.08.2022, 07:05
Hallo Eugen,
Zitat:Heißt das dann wirklich, dass man dann 3020 € jedes Jahr für die LabView Professional Version bezahlen muss, um neue Applikationen entwickeln zu können?
Ja.
Das Schlimme ist, dass du den Betrag nicht nur zahlen musst, um "neu" zu entwickeln, sondern auch, um den alten Code anschauen zu können. Es gibt vermehrt Beiträge im NI-Forum, die davon berichten, dass die Firmen bei LV2021 stehen bleiben, da damit der Code unbegrenzt bearbeitbar bleibt…
16.08.2022, 07:24
ewiebe Offline
LV bis 2021
32xxx
Unfassbar !!! Das ist ja Wucher !!!
16.08.2022, 09:04
TpunktN Offline
2018
70***
Sehe ich genauso, vorallem finde ich das Argument lustig es einfacher zugänglich zu machen mit einem niedrigeren Preis. (Es kostet nun 30% weniger?)
Anders betrachtet gibt es deutlich teurere Software, vorallem im Industriebereich. Da sich LabVIEW jetzt langsam etabliert hat, will man den Preis anziehen. Leider ist die Leistung die NI bringt imho so weit zurückgegangen, das es nicht zu rechtfertigen ist.
MfG Timo
Johann Wolfgang von Goethe
16.08.2022, 14:37
hier noch etwas Lesestoff
18.08.2022, 07:32
MScz Offline
2019,2020
(16.08.2022 09:04 )TpunktN schrieb:  Sehe ich genauso, vorallem finde ich das Argument lustig es einfacher zugänglich zu machen mit einem niedrigeren Preis. (Es kostet nun 30% weniger?)
MfG Timo
Ist das mit dem Etablieren wirklich so? Wenn ich einen Blick auf LabVIEW Stellen werfe, sehe ich da recht wenig Bedarf am linken Niederrhein. Schaue ich auf die LabVIEW Foren ist es dort auch sehr ruhig.
Gefühlt ist es hier ja auch etwas ruhiger geworden oder täusche ich mich da?
Gruß Max
18.08.2022, 07:52
ewiebe Offline
LV bis 2021
32xxx
Der Aufruf von https://labviewjobs.de/ bestätigt das auch Big Grin
23.08.2022, 22:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.08.2022 22:42 von BNT.)
BNT Offline
Ich habe da mal was für die Migration zu Python vorbereitet.
https://git.gsi.de/EKS/Python/ACDAQ/PyAcdaq
Es handelt sich um einen Aktor-basierten Ansatz, welcher dem NI Actor Framework sehr ähnlich ist, und die Ideen des CS++ umsetzt. Die Basisklassen sind in einer Version Null fertig, Branch: feature/pykka. Die Basisklassen für GUI's mit Tkinter sind in Vorbereitung, Branch: TKGui. Prozessvariablen werden als Alternative zu Shared Variablen mit MQTT im Netz publiziert. Es gibt auch einen Beispiel-Aktoren SerDevSim, der mit einer Simulation eines Gerätes auf einem Raspi via RS232 kommuniziert. Diese Klasse dient auch als Template für weitere Device-Klassen.
Als generisches GUI und Ersatz für den Distributed System Manager kann der MQTT Explorer zum Einsatz kommen. InfluxDB erscheint mir als Ersatz für das LabVIEW Data Logging and Supervisory Control Modul geeignet.
Zuvor hatte ich im Branch feature/qt mit einem QT basierten Ansatz probiert.
Pykka ist aber pur Python und Tkinter ist bereits enthalten. Da meine Anwendungen im Wesentlichen IO getrieben sind, erscheint mir das Python threading ausreichend zu sein. Und es wird die Frage zur QT Lizensierung vermieden.
Gruß Holger
  Optimalen Regler anhand ARMAX Modell??? Sven83 1 2.586 03.07.2007 16:16
