Rundspulinstrument
27.01.2023, 06:09
simcum Offline
Rundspulinstrument
habe ein kleines Problem, das mich verzweifeln lässt.
Ich habe auf dem Frontpanel ein Drehspulinstrument plaziert, welches über die Eigenschaften Skallierung.min und Skallierung.max aktualiert werden soll.
In einem Cluster sind mehrere numerische Elemente angebracht, mit diesen kann ich die Signaleigenschaften wie Amplitude, Samples, Phase etc. verändern.
Durch eine Ereignisstruktur mit Wertänderung des Clusters werden die Skallierung.min und Skallierung.max Werte übertragen, die sich durch den Amplitudenwert verändern.
Mein Problem ist, das auf dem Frontpanel die Drehspulinstrumentenanzeige sporadisch flackert obwohl ich die Amplitudenwerte nicht verändere sondern andere Werte im Cluster.
Die Amplitudenwerte sind immer gleich und es gibt auch nur die beiden Eigenschaften vom Drehspulinstrument, die ich einsetze. Sonst existiert niergends eine weitere Eigenschaft welches auf den Drehspulinstrument zugreifen würde.
Weiß jemand vielleicht wie ich das Flackern abstellen kann?
Danke euch
simcum
27.01.2023, 07:19
TpunktN Offline
2021
70***
RE: Rundspulinstrument
Guten Morgen simcum,
das kommt vermutlich trotzdem von den Änderungen, das Frontpanel wird neu gezeichnet, ständig, begrenze es soweit, dass nur die Eigenschaften geschrieben werden, wenn sich tatsächlich etwas sichtbares ändert.
MfG Timo
"Auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man Schönes bauen."
Johann Wolfgang von Goethe
28.01.2023, 13:57
simcum Offline
Hallo Timo,
hab das Problem lösen können. Das Frontpanelelement wurde wie du schon geschrieben hast neu gezeichnet obwohl die Skallierungwerte gleich geblieben sind.
Habe es jetzt anders gestaltet und es funktioniert wie gewünscht.
Danke für die Anregung
simcum
