Elemente Cluster in Cluster ansprechen
01.10.2023, 14:19
simcum Offline
wie unter Betreff geschrieben versuche ich die einzelnen Elemente in mehreren Clustern die sich in einem Cluster befinden anzusprechen.
In das zweite Element aller Cluster möchte ich ein Stringarray 0.1,1,5,10,20 einbetten.
In das vierte Element eine Artikelnummer.
Wie kann ich einzelne Ringelemente voneinander unterscheiden?
Wäre super wenn mir jemand eine Lösung vorschlagen könnte.
Das Vi befindet sich im Anhang.
simcum
16.0 .vi  Cluster.vi (Größe: 23,81 KB / Downloads: 53)
01.10.2023, 19:29
RE: Elemente Cluster in Cluster ansprechen
Hallo Simcum,
dein Hauptcluster besteht aus 12 Sub-Clustern.
Wenn du jetzt auf die Elemente eines Sub-Clusters zugreifen willst, dann musst du dir erstmal deren Referenzen holen:
02.10.2023, 06:28
simcum Offline
Hallo GerW,
ja klar jetzt wo ich es sehe.
Ich danke dir
simcum
02.10.2023, 10:49
th13 Offline
2018 SP1
Hallo Simcum,
Je nachdem was du erreichen willst, solltest du evtl noch einmal deine Datenstruktur überdenken:
• die Strom-Enums sind in den einzelnen Clustern verschieden, das erschwert das Auslesen/Schreiben der Werte
• vor allem ist keiner davon kompatibel zu dem Strom-Enum in dem Auswahl-Cluster
• für gleiche Enums solltest du TypeDefs erstellen
• das gilt auch für die einzelnen Clusterelemente
• evtl. ist ein Array of Cluster geeingeter als dein Cluster of Cluster
Keine Ahnung, ob das dein Ziel ist - ich habe mal ein Beispiel angehängt, bei dem der in der Auswahl eingestellte Stromwert auf den angegebenen LM-Eintrag geschrieben wird. Zumindest zeigt es dir, wie du Werte in die einzelnen Felder schreiben kannst.
0.0 .zip  Cluster_LV16.zip (Größe: 28,42 KB / Downloads: 34)
  Cluster Elementindex simcum 4 464 16.11.2023 11:38
Letzter Beitrag: simcum
  Datenaustausch über Cluster in zwei While-Schleifen creo_123 5 3.385 04.03.2022 09:36
Letzter Beitrag: Kiesch
  String in Cluster konvertieren TpunktN 3 2.367 01.04.2021 15:44
Letzter Beitrag: TpunktN
  Dynamisches Cluster LV-New 9 3.801 02.06.2020 19:03
  Wann schließe ich (ActiveX, Excel) Referenzen? + wie Cluster to Array? TpunktN 9 7.532 28.01.2020 14:14
  Daten in Cluster schreiben meb2323 2 2.696 25.11.2019 10:25
Letzter Beitrag: Freddy
