Bedienelemente nach Bedarf ein / ausblenden
26.01.2010, 08:29
@andimtb:
Rulez
Bitte LVF-Regeln lesen und beachten. Ich bitte um Verwendung der Shift-Taste beim Schreiben von Beiträgen.
29.05.2017, 15:58
MaxP Offline
LV Prof. SSP
RE: Bedienelemente nach Bedarf ein / ausblenden
hallo
wie funktioniert das mit einem Textring , so dass ich einen Text auswähle und das dazu gehörige Cluster soll sichtbar werden. Wie es mit einem boolean funktioniert, habe ich verstanden.
30.05.2017, 09:36
THL Offline
Wenn die ein-/ausblendbaren Elemente alle "auf einem Haufen" liegen kann man es auch mit einem Tab control realisieren: Das Control selbst auf transparent färben, alle ausblendbaren Elemente auf einen Tab packen und dann bei Bedarf zwischen diesem Tab und einem leeren Tab hin- und her switchen.
30.05.2017, 11:25
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Hallo MaxP,
bei der Verwendung mit einem Text Ring solltest Du eine IF -Anweisung verwenden die die Zahlen des Text Rings auswertet. In der wird dann der Cluster sichtbar oder unsichtbar.
Freddy
31.05.2017, 13:18
MaxP Offline
LV Prof. SSP
Vielen Dank für die Vorschläge. Ich habe mich nun für die IF-Anweisung entschieden weil ich bereits einen Tab Control verwende.
  Bedienelemente platzieren Hubert R. 10 7.781 05.11.2020 10:10
Letzter Beitrag: Hubert R.
  variable Anzahl Bedienelemente TpunktN 4 3.041 19.08.2020 11:35
  Bedienelemente bündeln zum Auslösen eines Events Marcusius 12 7.528 03.09.2019 17:24
Letzter Beitrag: Marcusius
Question (viele) Bedienelemente deaktivieren / aktivieren F.Bi 3 4.367 16.08.2018 12:59
  Ideeansatz gesucht: Viele Bedienelemente tuhpon 3 3.839 02.11.2015 13:58
  Numerische Bedienelemente koppeln LabViewPete 2 3.272 11.08.2015 14:13
Letzter Beitrag: LabViewPete
