MODBUS
20.01.2009, 13:19
Beitrag #21
siham Offline
Morocco
MODBUS
' schrieb:Dein Buskoppler ist der TCP Server, d.h. er macht den Modbus Slave. Also solltest Du es schon zumindest mit MB Ethernet Master Funktionalität probieren.
Und dann wirds erst richtig lustig. Das MB Ethernet Master.vi ist ein Beispiel das mit dem MB Ethernet Slave.vi zusammenarbeitet. Ein Slave stellt bestimmte Adressen zur Verfügung. Welche, das kann Dir grundsätzlich nur die Dokumentation der Slave Implementation sagen. Wie nun die verschiedenen Busklemmen auf die Modbus Coils, Discrete Inputs, Holding Registers und Input Registers gemappt werden ist eine Slave spezifische Implementation. Das wird irgendwo in der Beckhoff Dokumentation stehen, genau so wie das Mapping dieser Klemmen auf Adressen beim ADS Protokoll dokumentiert ist.
Jetzt hast Du also grundsätzlich noch immer dasselbe Problem als bei der Verwendung des ADS Protokolls, nähmlich heraussuchen der Mappings und fetstellen der richtigen Modbus Registers, resp. ADS Adressen.
Rolf Kalbermatter
danke rolfk,
ich habe jetzt einfach mit dem TwinCAT das gemacht, und das funktioniert. ich habe bitte eine frage?wie kann ich eine Case Struktur mit 4 Fälle machen: zum beispiel:
wenn T>0 dann Spule 1,2,3 einschalten
und wenn 0<T<80 dann Suple 1 ausschalten
wenn 80<T<120 dann Spule 2 ausschalten
und T> 180 alle Spule ausschalten.
ich füge hier mein VI ein.
danke
Lv85_img
Sonstige .vi  Digitalausgang.vi (Größe: 36,33 KB / Downloads: 211)
Sonstige .dll  TcAdsDll.dll (Größe: 268,06 KB / Downloads: 228)
20.01.2009, 13:32
Beitrag #22
siham Offline
Morocco
MODBUS
' schrieb:danke rolfk,
danke
Lv85_img
ich ahbe das so gemacht, ist das richtig?
20.01.2009, 13:34
Beitrag #23
siham Offline
Morocco
MODBUS
' schrieb:ich ahbe das so gemacht, ist das richtig?
kwatch, es war eine dumme Lösung.
ich brauche ring, glaube ich
20.01.2009, 13:56
Beitrag #24
MODBUS
Mach's doch so....
Sonstige .vi  Case.vi (Größe: 10,95 KB / Downloads: 220)
Lv85_img
' schrieb:kwatch, es war eine dumme Lösung.
20.01.2009, 14:43
Beitrag #25
siham Offline
Morocco
MODBUS
' schrieb:Mach's doch so....
[attachment=43856:Case.vi]
Lv85_img
hallo markus,
danke für deine Antwort, ich habe noch eine Frage, warum 2 Case- Struktur, warum nicht nur eine.?
Lv85_img
Sonstige .vi  Case_1_.vi (Größe: 17,3 KB / Downloads: 181)
20.01.2009, 14:44
Beitrag #26
siham Offline
Morocco
MODBUS
' schrieb:hallo markus,
Lv85_img
eigentlich funktionniert nur mit einer Case..
20.01.2009, 15:17
Beitrag #27
MODBUS
Ich hatte das Verhalten, das Du wolltest, nicht so ganz kapiert. Aber wenn Du so meinst, dann geht es auch mit einem Case.
20.01.2009, 15:23
Beitrag #28
siham Offline
Morocco
MODBUS
Ich habe bitte noch eine Frage, und zwar das VI oben im Beitrag 21 ist ein SubVI für ein Main fct, wie kann ich das nümerische Elemet(Temperatur) in meinem Frontpanel von das Main fct anzeigen. ich will nur die Wert von Temperatur in das Hauptprogramm zeigen.
danke
geht das mit einem globalen Variable oder Loaken? oder wie?
20.01.2009, 15:33
Beitrag #29
MODBUS
z.B. so... (mit Referenzen)
Sonstige .vi  HauptVi.vi (Größe: 10,79 KB / Downloads: 225)
Lv85_img
Sonstige .vi  SubVi.vi (Größe: 10,23 KB / Downloads: 200)
Lv85_img
' schrieb:Ich habe bitte noch eine Frage, und zwar das VI oben im Beitrag 21 ist ein SubVI für ein Main fct, wie kann ich das nümerische Elemet(Temperatur) in meinem Frontpanel von das Main fct anzeigen. ich will nur die Wert von Temperatur in das Hauptprogramm zeigen.
danke
23.01.2009, 08:26
Beitrag #30
siham Offline
Morocco
MODBUS
' schrieb:z.B. so... (mit Referenzen)
[attachment=43860:HauptVi.vi]
Lv85_img
[attachment=43861:SubVi.vi]
Lv85_img
Hallo Markus
danke für deine Hilfe, welche Wert zeigst du von SubVI auf HauptVI: Aktive Anzeige, oder Anzeige.
