16.03.2018, 08:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.03.2018 11:02 von jg.)
oe-ms1
Absturz bei Öffnen eines sub VI
Seit kurzem stürzt LabVIEW, ohne irgendeine Fehlermeldung, beim öffnen eines bestimmten Sub VI ab.
Wenn ich dieses bestimmte Sub VI über den Projekt Explorer öffne, gibt es kein Problem.
Nur beim Doppelclick auf das Sub VI im Blockdiagramm bzw. beim Debuggen (Step in ) beendet sich LabVIEW sofort.
---> Object Cache habe ich schon "gecleared"
Hoffentlich kenn jemand das Problem, oder hat eine gute Idee
lg Matthias
Fehler log:
#Date: Fr, 16. Mrz 2018 08:14:43
#OSName: Windows 7 Professional Service Pack 1
#OSVers: 6.1
#OSBuild: 7601
#AppName: LabVIEW
#Version: 13.0.1f2 64-bit
#AppKind: FDS
#AppModDate: 04/02/2014 13:00 GMT
#LabVIEW Base Address: 0x0000000140000000
starting LabVIEW Execution System 2 Thread 0 , capacity: 24 at [3604029283,67921540, (08:14:43,679215432 2018:03:16)]
starting LabVIEW Execution System 2 Thread 1 , capacity: 24 at [3604029283,67921540, (08:14:43,679215432 2018:03:16)]
starting LabVIEW Execution System 2 Thread 2 , capacity: 24 at [3604029283,67921540, (08:14:43,679215432 2018:03:16)]
starting LabVIEW Execution System 2 Thread 3 , capacity: 24 at [3604029283,67921540, (08:14:43,679215432 2018:03:16)]
starting LabVIEW Execution System 2 Thread 4 , capacity: 24 at [3604029283,67921540, (08:14:43,679215432 2018:03:16)]
starting LabVIEW Execution System 2 Thread 5 , capacity: 24 at [3604029283,67921540, (08:14:43,679215432 2018:03:16)]
starting LabVIEW Execution System 2 Thread 6 , capacity: 24 at [3604029283,67921540, (08:14:43,679215432 2018:03:16)]
starting LabVIEW Execution System 2 Thread 7 , capacity: 24 at [3604029283,67921540, (08:14:43,679215432 2018:03:16)]
<DEBUG_OUTPUT>
16.03.2018 08:40:10.298
DWarn 0x50836AFF: Clone which should not be cached is not purgeable?"[VI "save_process_images_V1_5.vi:5390002" (0x0000000016827120)]"
e:\builds\penguin\labview\branches\2013\dev\source\linker\linker.cpp(1640) : DWarn 0x50836AFF: Clone which should not be cached is not purgeable?"[VI "save_process_images_V1_5.vi:5390002" (0x0000000016827120)]"
minidump id: 24940400-7696-44c4-8691-d2489d2a3b9f
$Id: //labview/branches/2013/dev/source/linker/linker.cpp#28 $
</DEBUG_OUTPUT>
0x0000000140349BD9 - LabVIEW <unknown> + 0
0x0000000180016685 - mgcore_SH_13_0 <unknown> + 0
0x00000001800171F0 - mgcore_SH_13_0 <unknown> + 0
0x0000000141858ACA - LabVIEW <unknown> + 0
0x00000001418558AE - LabVIEW <unknown> + 0
0x0000000141859AD5 - LabVIEW <unknown> + 0
0x0000000141841DA8 - LabVIEW <unknown> + 0
0x0000000141857C64 - LabVIEW <unknown> + 0
0x00000001418E7BDD - LabVIEW <unknown> + 0
0x0000000140EA1456 - LabVIEW <unknown> + 0
0x00000001402209A8 - LabVIEW <unknown> + 0
0x0000000140C76243 - LabVIEW <unknown> + 0
0x0000000140C27B8E - LabVIEW <unknown> + 0
0x0000000140BDD297 - LabVIEW <unknown> + 0
0x0000000140C72DBD - LabVIEW <unknown> + 0
0x0000000140D6486A - LabVIEW <unknown> + 0
0x0000000140D66F6D - LabVIEW <unknown> + 0
0x0000000140B6C968 - LabVIEW <unknown> + 0
0x00000001409F5D9E - LabVIEW <unknown> + 0
0x00000001409F5AC5 - LabVIEW <unknown> + 0
0x00000001409F64BF - LabVIEW <unknown> + 0
0x0000000140F6666E - LabVIEW <unknown> + 0
0x0000000140F6BD3C - LabVIEW <unknown> + 0
0x0000000140F6D150 - LabVIEW <unknown> + 0
0x00000001418B2B78 - LabVIEW <unknown> + 0
0x0000000140F6CD7B - LabVIEW <unknown> + 0
0x00000001418C5CE2 - LabVIEW <unknown> + 0
0x0000000140788217 - LabVIEW <unknown> + 0
0x0000000140C1D0F1 - LabVIEW <unknown> + 0
0x0000000140B51FE6 - LabVIEW <unknown> + 0
0x00000001404FA897 - LabVIEW <unknown> + 0
0x0000000140CB6B0B - LabVIEW <unknown> + 0
0x00000001409F9140 - LabVIEW <unknown> + 0
0x000000014159C441 - LabVIEW <unknown> + 0
0x00000001415A0270 - LabVIEW <unknown> + 0
*** Dumping Bread Crumb Stack ***
*** LabVIEW Base Address: 0x0000000140000000 ***
GoDoit: VI "save_process_images_V1_5.vi" (C:\M\Software\Projekte\LabView_try\source\vision\data_management\save_process_images_V1_5.vi), HeapClass "FPHP", Act 55,
*** End Dump ***
<DEBUG_OUTPUT>
16.03.2018 08:40:10.369
Crash 0x00000000: Crash caught by NIER
File Unknown(0) : Crash 0x00000000: Crash caught by NIER
ExceptionCode: 0xC0000005
</DEBUG_OUTPUT>
0x0000000141EAFA81 - LabVIEW <unknown> + 0
0x0000000141EAFB15 - LabVIEW <unknown> + 0
0x00000000772B59CD - kernel32 <unknown> + 0
0x00000000774EA561 - ntdll <unknown> + 0
16.03.2018, 09:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.03.2018 09:04 von GerdW.)
GerdW
RE: Abstutz bei öffnen eines sub VI
Hallo Matthias,
Zitat:Seit kurzem stürzt LabVIEW, ohne irgendeine Fehlermeldung, beim öffnen eines bestimmten Sub VI ab.
Kannst du das VI mal anhängen?
- Hast du mal eine ältere Version dieses VIs aus deinem SCC (oder Backup) geholt und geprüft?
- Hast du mal dieses subVI neu erstellt, um einen evtl. "insane"-Fehler auszuschließen?
P.S.: Hast du gerade einen neuen Account angelegt? Da gibt es jetzt noch einen "OE-MS"-User…
16.03.2018, 11:07
jg
RE: Absturz bei Öffnen eines sub VI
Trial & Error: Stell das SubVI mal um auf "Nicht-reentrant", und schau, ob es dann immer noch abstürzt.
16.03.2018, 11:24
16.03.2018, 11:27
16.03.2018, 11:42
GerdW
Hallo Matthias,
stürzt dein VI auch ab, wenn du die IMAQ-Funktion auskommentierst?
16.03.2018, 11:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.03.2018 11:52 von Freddy.)
19.03.2018, 06:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.03.2018 07:04 von oe-ms1.)
