Frequenz ermitteln mit NI-9215
20.08.2009, 15:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.08.2009 15:49 von Y-P.)
Y-P
Wie wäre es mit einer Fourier-Transformation? Da siehst Du dann den höchsten Peak und das ist Deine Grundfrequenz.
20.08.2009, 16:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.08.2009 16:19 von Y-P.)
Y-P
Hab' Dir schnell mal ein Bsp. gemacht (bzw. eins von NI erweitert), das Dir die maximale Freqenz von Deinem Signal anzeigt. Die maximale Signalfrequenz erhältst Du aus dem Frequenzspektrum Deines Signals (nach Fouriertransformation).
Fourier_Transformation_mit_Frequenzmaximum.vi (Größe: 37,15 KB / Downloads: 1252)
20.08.2009, 16:24
cheeze
Das hast du schnell mal Programmiert????
Also das ist ja sehr schön aber ich muss die Frequenz eigentlich nur als Zahl darstellen. Und wenn nun der Sinus von einem DC-Motor kommt der nicht Ideal ist sieht das wieder anders aus. Oder irre ich mich???
20.08.2009, 16:31
Y-P
Ich hab' das Bsp. (wie schon geschrieben) erweitert, um Dir die Frequenz anzuzeigen.
Der Sinus muss schon arg daneben sein, dass das Bsp. (in dem ja auch ein Rauschen simuliert wird) nicht funtioniert.
Hier ist es vereinfacht.
Fourier_Transformation_mit_Frequenzmaximum_vereinfacht.vi (Größe: 15,03 KB / Downloads: 576)
' schrieb:Das hast du schnell mal Programmiert????
20.08.2009, 21:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.08.2009 07:53 von jg.)
20.08.2009, 21:46
Y-P
Weiß ja nicht, was Du aus Deiner Shared Variable herausbekommst, aber aus einer Double-Zahl kannst Du folgendermaßen eine Waveform erzeugen.
Fourier_Transformation_mit_Frequenzmaximum_vereinfacht_1.vi (Größe: 17,21 KB / Downloads: 421)
20.08.2009, 22:15
cheeze
Die Shared Variable ist der Analog Input vom NI-9215.
21.08.2009, 08:09
Y-P
Wenn Du weißt, wie schnell Du abtastest, dann kannst Du Deine Waveform erzeugen. Besser ist, Du erzeugst Dir die Waveform direkt beim Einlesen. Wie und wo Du das aber genau machst, das musst Du wissen. Ich weiß nicht, wo Deine SV gefüllt wird.
21.08.2009, 08:30
cheeze
Hi, mir ist ein kleines Problem aufgefallen bei der Lösung mit FFT. Damit das ganze richtig funktioniert muss man ja beim Fenstern immer eine ganze Periode bzw. ein vielfaches einer Periode Fenstern. Das kann ich allerdings beim Sinus des Motors nie Wissen ob eine ganze Periode im Fenster ist oder nicht. Dass führt dann zu Aliasing und zu einer falschen Frequenz die ich dann durch die FFT ermittelt bekomme.
Liege ich da richtig?
