30.06.2006, 13:35
patrick
8.00
Graf anzeigen außerhalb einer while schleife
Hallo
Ich würde gern einen Graf außerhalb einer zeitgesteuerten While-Schleife anzeigen lassen. Die Schleife liest alle 2sec einen Wert und den möchte ich dann gleich anzeigen und beim nächsten wert wieder aktualisiert. Es funktioniert innerhalb der While-Schleife. Was muss ich tun damit ich der Graf außerhalb der Schleife steht und es funktioniert.
Gruß Patrick
30.06.2006, 13:52
30.06.2006, 14:22
patrick
8.00
Ja Ok danke das mit der lokalen Variablen funktioniert zeigt mir dann aber nur den ersten Wert an und dann keine mehr
Gruß Patrick
30.06.2006, 14:26
eg
Also mit Occurence+Lokale Variable oder
Notifier
30.06.2006, 15:53
01.07.2006, 07:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.07.2006 07:32 von Lucki.)
Lucki
Zitat:Anbei ein Beispiel, wie es auch geht, und zwar mit der Eigenschaft "Wert/signalisierend".
Korrektur: Mein vorgenanntes Beispiel ist zu umständlich. Das Anlegen einen lokalen Variablen allein (bzw. des Eigenschaftsknoten "Wert") genügt völlig, um Daten an das Diagramm zu übertragen, das sich irgendwo an einer ganz anderes Stelle im gleichen VI befindet. Hier das bessere Beispiel:
Wenn sich das Diagramm hingegen in einem anderen VI befindet, dann läßt sich die Datenübermittlung elegant mit Meldern machen:
(links: sendendes VI, rechts: empfangendes VI)
(Das funktioniert natürlich auch innerhalb des gleichen VI)
04.07.2006, 09:05
patrick
8.00
Danke schon mal,
wo finde ich denn diesen Eigenschaftsknoten. Habe einen gefunden ,an den kann ich aber irgendwie keine double klasse anschließen.
Gruß Patrick
04.07.2006, 19:37
Lucki
' schrieb:wo finde ich denn diesen Eigenschaftsknoten. Habe einen gefunden ,an den kann ich aber irgendwie keine double klasse anschließen.
Auf die Variable mit rechter Maustaste "Erstellen" --> "Eigenschaftsknoten" --> "Wert"
Aber wie gesagt , der Eigenschaftsknoten "Wert" ist praktisch identisch mit einer lokalen Variablen, die Du ebenso verwenden könntest. Der Vorteil des Eigenschaftsknotens "Wert" gegenüber einer lokalen Veriablen ist nur, daß man wegen des Fehler-Ein/Ausgangs beim Eigenschaftsknoten leichter eine Datenabhängigkeit herstellen kann. Außerdem haben siche manche Leute, euch hier im Forum, auf Lokale Variable eingeschossen und schreien gleich auf wenn man sie verwendet. Der Eigenschaftknaten "Wert" ist zwar das gleiche wie eine lokale Variable, aber gegen deren Verwendung hat noch nie jemand etwas gesagt. So ist eben das Leben.
04.07.2006, 22:58
eg
Lokale Variable nimmt aber weniger Speicherplatz, deshalb würde ich, als Mikrocontrollerprogrammierer lieber lokale Variable verwenden, obwohl es bei PCs eigentlich keine grosse Rolle spielt.
P.S. Man kann auch ohne Locals und ähnlichen Sachen auskommen, dazu ist die Syncronisationspalette da. Aber wenn man ganz sicher ist...
Gruss, Eugen
05.07.2006, 07:28
Y-P
bei den NI-Lehrgängen wird die Priorität folgendermaßen festgelegt, was man verwenden sollte:
1. Schieberegister
2. Propertynode
und als letztes:
3. Lokale, globale, Shared- Variable
Die Begründung weiß ich leider nicht mehr genau, aber soweit ich weiß hängt das auch irgendwie mit der Auslastung zusammen.
Gruß M.Weippert
