Welches Maus-Event muss ich nehmen?
26.01.2013, 16:57
Hasenfuss Offline
Hallo !
Ich habe einen Button -> nach_rechts. In einem Eventcase möchte ich den Button auswerten. Event Wertänderung funktioniert. Dann gibt es noch die beiten Möglichkeiten "Maus gedrückt" und "Maus gedrückt?" und noch ein paar andere. Das Event nachrechts wird stets nur einmal ausgeführt. Es soll aber so lange ausgeführt werden, wie der Mauszeiger dort drauf und gedrückt ist. Leider weis ich da grad nicht weiter, wie ich das hinbekommen kann.
26.01.2013, 17:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.01.2013 17:03 von GerdW.)
RE: Welches Maus-Event muss ich nehmen?
Hallo Hasenfuss,
dann solltest du mit 3 Events arbeiten: "Maus gedrückt", "Timeout" und "Maus losgelassen"!
Mal etwas Pseudo-Code:
Code:
WENN Maus gedrückt DANN Flag setzen
WENN Maus losgelassen DANN Flag löschen
WENN Timeout und Flag setzt DANN "nach rechts"
WENN/DANN sind bei dir die Events. Wenn der User eine zittrige Hand hat, musst du evtl. auch noch MausLeave auswerten...
26.01.2013, 17:10
Hasenfuss Offline
Hi GerdW, herzlichen Dank für die schnelle Antwort. Ich versuche erstmal, dass mit dem Pseudocode umzusetzen, das mit einer evtl. zittrigen Hand lass ich erstmal weg.
26.01.2013, 17:51
Hasenfuss Offline
Hab es jetzt hinbekommen mit dem Pseudocode, einem Timeout-case und Mausflags. Vielen Dank nochmal fuer Deine Hilfe.
02.04.2013, 23:37
Hasenfuss Offline
Ich habe eine Frage zu dem Beispiel mit dem Mauszeiger und dem Taster.
Damit das Reagieren bei gedrücktem Taster funktioniert, muss ich in diesem Beispiel ein timeout in der Eventstruktur setzen. Das bedeutet aber, dass die Eventstruktur "pollt". Um das Pollen im Hauptprogramm zu vermeiden, muss das Element mit dem Zeiger, der so lange reagiert, wie der Mauszeiger gedrückt wird, in einem anderen Programm sein.
Was würde man hier machen?
Ein XControl
Vorteil: das reagiert ja nur dann, solange die Maus in dem XControl-Bereich ist
Nachteil: Ich find aber ein XControl dazu etwas kompliziert in der Programmierung für ein einmaliges Anzeigeelement
Ein Subpanel?
Was für Möglichkeiten gäbe es noch?
03.04.2013, 07:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.04.2013 08:18 von Lucki.)
(02.04.2013 23:37 )Hasenfuss schrieb:  Damit das Reagieren bei gedrücktem Taster funktioniert, muss ich in diesem Beispiel ein timeout in der Eventstruktur setzen. Das bedeutet aber, dass die Eventstruktur "pollt".
Weiß nicht, was Du mit "ein Timeout in der Eventstruktur setzen" meinst. Was jedenfalls den Timeoutcase der Ereignisstruktur betrifft: Der führt nicht dazu, dass die Ereignisstruktur pollt. Während des Wartens auf den Timout wartet die Ereignsistruktur auch auf neue Ereignisse und führt sie gegebenenenfalls vorrangig aus - pollen ist etwas anderes.
Hier Beispiel:
11.0 .vi  Repeat.vi (Größe: 9,66 KB / Downloads: 242)
03.04.2013, 15:03
Hasenfuss Offline
Hi Lucky,
dass ist echt eine genial-einfache Lösung, da wäre ich nie drauf gekommen. Vielen Dank für Deine Hilfe.
  Muss man Referenzen von controls überhaupt schließen? dimitri84 4 3.891 21.04.2022 11:57
Letzter Beitrag: dimitri84
  Maus-Cursor steuern und klicken tnt 5 10.076 16.08.2019 10:29
Letzter Beitrag: Horst
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 7.490 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Bei Event Boolean ändern und bei erneutem Event resetten Shieva 4 4.796 07.07.2015 09:43
  Event struktur: event triggern mit digital input Brainbug 11 9.496 26.03.2015 17:51
  Daten von GPS Maus auslesen. mtothex 15 16.711 13.06.2013 14:14
Letzter Beitrag: funkyspike
