sub vi durch ring aufrufen
29.11.2008, 21:51
Kex2006 Offline
8.2.1
ich habe ein ring in meinem fp dort kann ich 10 fälle auswählen. je nachdem welchen wird ein anderes sub vi aufgerufen.
(warum ring, weil ich nicht nur 10 sondern 200 fälle hab.. und nicht 200 ok button plazieren wollte...)
aufgerufen wird das vi durch den vergleich (ist ring wert = dem gewollten wert)
mein problem jetzt: wie setze ich das ring wieder auf "0" nachdem ein vi aufgerufen wurde?
bisher versucht habe ich: mein programm ist in einer while schleife. in der wihle schleife eine sequenzstructur.
die erste sequenz fragt den ring ab d
in der zweiten steht das hauptprogramm
in der dritten wird das /der ring wieder auf "0" gesetzt.
das klappt aber nicht..man kann den ring während das programm läuft nicht betätigen, weil er sich selbst sofort wieder auf 0 setzt..
kann mir jemand helfen?
30.11.2008, 01:03
' schrieb:ich habe ein ring in meinem fp dort kann ich 10 fälle auswählen. je nachdem welchen wird ein anderes sub vi aufgerufen.
Wie wäre es mit Screenshot oder VI posten????
30.11.2008, 12:56
Kex2006 Offline
8.2.1
Hallo
das ist ungefähr das prinzip.
LabVIEW Version 8.2
Sonstige .vi  Forum_1.vi (Größe: 12,96 KB / Downloads: 153)
Sonstige .vi  Forum_sub_vi.vi (Größe: 139,55 KB / Downloads: 174)
30.11.2008, 12:59
Kex2006 Offline
8.2.1
also das ist jetzt ein kleiner teil.. hier sinds jetz 3 möglichkeiten. im richtigen programm wären es eben 200.
deshalb nicht einfach nur bool variablen
30.11.2008, 13:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.11.2008 13:18 von Snoop2000.)
Snoop2000 Offline
8.5, 8.2, 7.1, 2009
de_en
52064
Hallo Kex,
hab grad mal kurz drübergeschaut... Ich glaube dein Problem ist, das du so all deine SubVIs auf einmal ausführst, die Bedingund aber erst innerhalb dieser VIs überprüfst.
Damit laufen immer deine SubVIs und das HauptVI kann keine Befehle mehr weitergeben.
Wenn du an deinen Ring einfach eine Case-Struktur anschließt kannst du deine SubVIs in die jeweiligen Cases legen, so wird immer nur das gewünschte SubVI ausgeführ und du brauchst keine zusätzliche überprüfung deiner bedingung mehr. Das spart resourcen und du kann neue Befehle Senden.
MFG,
Snoop
Kleiner Nachtrag:
Wenn du statt einem Ring ein ENum verwendest, kannst du über rechtsklick auf die Case Struktur sagen "Case für jeden Wert hinzufügen". Dann ist in deiner Case gleich alle möglichkeiten abgefangen und die siehst direkt, welchen Case du bearbeitest
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
30.11.2008, 15:13
Kex2006 Offline
8.2.1
das heißt theoretisch müsste es so funktionieren ??
werde versuchen die sub vis zu einer zusammen zu fassen (hab das etwas kompliziert programmiert..
30.11.2008, 15:56
Snoop2000 Offline
8.5, 8.2, 7.1, 2009
de_en
52064
Ne, so meinte ich das nicht.
Du kannst (solltest) für jede deiner möglichkeiten ein eigenes SubVI verwenden! wenn du den Aufruf der SubVIs allerdings über eine Case Struktur vornimmst, findet die Auswahl auf der HauptVI ebene statt!
30.11.2008, 16:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.11.2008 16:18 von Snoop2000.)
Snoop2000 Offline
8.5, 8.2, 7.1, 2009
de_en
52064
Hab mal ein kleines Beispiel erstellt, vieleicht hilft das zu verdeutlichen, was ich meine
Sonstige .rar  Haupt_und_Sub.rar (Größe: 18,68 KB / Downloads: 203)
Lv85_img
Hab grad gesehn du hast 8.2 ...
Sonstige .rar  Haupt_und_Sub_8.2.rar (Größe: 18,79 KB / Downloads: 206)
Lv82_img
30.11.2008, 17:04
Kex2006 Offline
8.2.1
' schrieb:Hab mal ein kleines Beispiel erstellt, vieleicht hilft das zu verdeutlichen, was ich meine
[attachment=43179:Haupt_und_Sub.rar] Lv85_img
[attachment=43180:Haupt_und_Sub_8.2.rar] Lv82_img
War mir schon klar was du gemeint hast!!!
nur.. ich habe wie gesagt 200 fälle.. und möchte ungern 200 sub vis da einfügen...
meine lösung jetzt ist: ich habe ein sub vi das sowieso jede schleife einmal aufgerufen wird. darin habe ich die case structure in der dann wiederrum (nur wenn der best. fall zutrifft) eine weitere sub vi aufgerufen wird. also im prinzip dein vorschlag.
aber jetzt bleibt immernoch das problem: wie setzte ich das enum oder ing zurück ??? ( da der case fall in der sub vi ist)
kann ich da in der sub vi eine "referenz" plazieren, dass das enum im hauptprogramm zurücksetzt?
  Menüpunkt in Ring Constant auswählen creo_123 3 758 24.05.2024 07:05
Letzter Beitrag: creo_123
  Ring Element: beim Ringtext Zeilenumbruch deaktivieren jan91 3 4.151 01.03.2024 11:52
Letzter Beitrag: jan91
  Auswahlmenue von Ring mit externen Daten befüllen? 1johleh 8 9.923 11.07.2017 14:10
  Schönheitsfehler Ring implizite Umwandlung LabViewer12 1 3.304 21.01.2017 17:12
  String zu Ring oder Enum hansi9990 20 17.864 22.05.2015 22:53
Letzter Beitrag: hansi9990
  State-Machine mit menu ring Pral 3 4.053 07.12.2014 18:35
Letzter Beitrag: Pral
