SubVI´s in EXE verhalten sich falsch
13.12.2007, 22:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.12.2007 22:22 von KapDruck.)
KapDruck Offline
8.6.1f1
Hi und Hallo erstmal !!!
Ich habe für ein Projekt bei mir an der FH ein Programm für eine Messaufgabe geschrieben.
Am Anfang soll ein VI stehen über das dann Unterpunkte wie die Eingabe von Userdaten stehen sollen. Gerade dieses StartVI bereitet mir bei bzw. nach der Erstellung der .exe etwas Probleme.
Nach drücken des Buttons "Benutzerdaten" soll sich das SubVI öffnen und dann wieder schließen lassen. Das funktioniert soweit auch ganz prima.
Aber nach dem erstellen der .exe wird das StartVI UND das SubVI gleichzeitig geöffnet.
Das ist natürlich nicht gewollt. Ich hab auch schon allen möglichen ecken und enden rumprobiert, aber ich bekomm das nicht abgestellt.
Ich beschäftige mich auch erst seid rund 3 Monaten mit LabVIEW, ich bitte mir dies nachzusehen ;-)
Hoffentlich könnt Ihr mir helfen
13.12.2007, 22:28
Beim EXE wird das Top Level VI gleich gestartet, wobei in LV EDE ein VI zuerst geöffnet wird (das Front Panel wird angezeigt) und erst dann mit dem Run-Pfeil gestartet.
13.12.2007, 22:35
Hast du vielleicht in den VI-Eigenschaften an der folgenden Stelle einen Haken gesetzt?
13.12.2007, 23:18
@Jens, kann auch sein, aber wird es nicht in EDE auch geladen und gleich geöffnet?
14.12.2007, 15:26
KapDruck Offline
8.6.1f1
Danke für die schnellen antworten.
Leider hat das von Jens beschriebene Häkchen nicht den gewünschten Effekt gehabt.
Ich häng die VI´s einfach mal an, evtl. hab ich ja auch die SubVI´s falsch eingebaut.
Sind mit v8.2 erstellt.
Sonstige .vi  Start_VI.vi (Größe: 22,65 KB / Downloads: 195)
Sonstige .vi  Bericht.vi (Größe: 43,41 KB / Downloads: 179)
Sonstige .vi  Benutzerdaten.vi (Größe: 113,64 KB / Downloads: 183)
14.12.2007, 15:54
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo KapDruck,
ich denke Jens hat doch recht mit den Häckchen.
Versuch mal das Häckchen der VI-Einstellungen siehe Screenshot's.
Ich denke das löst Dein Problem.
Andreas
Vorher:     Nachher:
Geht nicht, gibts nicht!
14.12.2007, 21:11
KapDruck Offline
8.6.1f1
Ja, er hat wirklich recht gehabt. Ich hab es an anderer Stelle eingestellt (oder zumindest gedacht dies getan zu haben).
Aber nun funktioniert es so wie ich es wollte ...
Danke an Alle für die schnelle Hilfe ;-)
  Unverständliches Verhalten der Ereignisstruktur MadMarv 6 5.184 10.06.2008 07:20
