Eingänge und Ausgänge in VI deklarieren
02.10.2007, 16:21
demo66 Offline
Hallo!
Ich möchte ein VI in ein anderes VI einbinden. Wie kann man die Ein- und Ausgänge im VI deklarieren?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
02.10.2007, 16:29
1. FP anzeigen (nicht BD)
2. Rechtsklick auf VI-Icon und "Show Connector" auswählen
3. Mit Verdrahtungswerkzeug FP-Controls (werden dann Eingänge) mit Connector-Feldern und Indikatoren (werden dann VI-Ausgänge) mit Connector-Feldern verbinden
4. Fertig.
02.10.2007, 16:32
Sven77 Offline
8.0, Englisch
das funktioniert indem du per Rechter Mausklick in deinem VI das Anschlussfeld (Symbol des VI oben rechts) anzeigst. Dort kannst du Terminals (Anschlüsse) erstellen, welche dann mit den Bedien- oder Anzeigeelementen (Bedien = Eingang, Anzeige = Ausgang) verbunden werden. Hierzu nimmst du das "Verbinden" Werkzeug bzw. je nach Einstellung wird es automatisch schon angezeigt. Ob ein Terminal verbunden wurde erkennst du an der Färbung in der Farbe des jeweiligen Datentyps. Hoffe das hilft dir weiter.
Sven
03.10.2007, 08:01
demo66 Offline
Vielen Dank für eure rasche Hilfe. Funktioniert wunderbar.
mfg
demo
  Analoge Ausgänge beschalten handsch21 6 4.539 26.03.2018 10:17
Letzter Beitrag: handsch21
  Analoge Eingänge nacheinander abfragen t0bsN 6 4.691 19.05.2016 11:24
Letzter Beitrag: t0bsN
  Inverser Tangens 2 Eingänge macht nicht das was ich mir denke Neil 5 4.865 07.04.2012 07:06
  Bedienung der Eingänge SubVI Lu 5 4.329 17.01.2012 17:38
Letzter Beitrag: Lu
  PEAKCan SubVI Ausgänge werden zurückgesetzt DrRino 4 4.242 22.09.2011 12:40
Letzter Beitrag: DrRino
  Ein- und Ausgänge eines VI festlegen Mike### 6 6.689 23.04.2010 10:19
