Vision mit Webcam
02.09.2005, 20:41
Stephan_G Offline
Vision mit Webcam
Hatte hier im Forum gelesen, das man LabVIEW mit Vision und mit einer Webcam eine Bilderkennung programmieren kann.
Die Webcam läuft jetzt auch ganz gut. Habe die Libararys von
http://www.cs.unc.edu/~parente/LabVIEW/index.shtml
herunter geladen.
Jetzt zu meinem Problem ich habe versucht die Beispiele laufen zu lassen, die beiden ohne Vision laufen ohne Problem,
bei den beiden anderen sind fehler bei der verbindung der einzelnen Symbole.
Kann mir einer sagen ob das an meinem LabVIEW bzw. Vision liegt oder ob es sich um Fehler beim programmieren handelt.
Vielleicht hat jemand auch ein kleines Programm schon geschrieben, indem er eine Webcam mit dem Visionsystem in LabVIEW auswertet,
da ich irgend einen Startpunkt brauche um meine eignen Programme zu schreiben.
05.09.2005, 22:29
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Vision mit Webcam
Damit du die beiden anderen laufen lassen kannst, benoetigst du die Vision Bibliothek (IMAQ Vision) von National Instruments!
Ohne diese kannst du dir nur ein bmp von der WebCam anzeigen lassen, mit dem "dynamischen Bildtyp" stehen dir dann weitere Verarbeitungsschritte wie z.B. Morphologische Operationen, Faltung, Analyse, etc. zur Verfuegung
Tom
15.09.2005, 18:34
Stephan_G Offline
Vision mit Webcam
habe nun die Vision Bibliothek (IMAQ Vision) installiert. Bekomme aber immer noch nicht die umwandlung von Webcam Flat to IMAQ hin.
Hat das schon einer gemacht?
Habe Vision 7.0.0
und LabVIEW 7.1
16.09.2005, 13:25
xxxx
United States
Vision mit Webcam
geh mal ins blockdiagramm des files:
webcam flat to imaq
hier wird dir auffallen, dass der falsche datentyp verwendet wird
im true case liegt ein imaq create,welches den richtigen datentyp haette, jedoch wird dieser im false case durch einen string oder cluster verhindert!
programmier einfach dieses subvi um und alles sollte hinhaun!
19.09.2005, 18:13
Stephan_G Offline
Vision mit Webcam
wollte mich nur mal bedanken für die schnelle Hilfe, habe jetzt alles ans laufen bekommen.
19.09.2005, 21:25
xxxx
United States
Vision mit Webcam
freut mich zu lesen!
13.02.2006, 18:34
JLafleur Offline
Vision mit Webcam
hallo, ich habe oben genannte bibliothek ebenfalls ausprobiert.
jedoch bekomme ich nur ein schwarzes bild bei dem testprogramm.
in der anleitung steht dass man mit dem "webcam get digitizers" vi herausfinden soll welche ID die cam hat.
vorhin funktionierte dieses VI noch - jedoch hat es auch bei 10 abefragten ID nur eins gefunden - und das war net die webcam sondern irgendwas mit "windows dmi" oder so.
das ist aber nicht die cam - mit dieser id funktioniert das testprogramm auch net.
in der systemsteuerung wird die Webcam ganz normal erkannt, und z.b. in msn kann ich sie auch aus ner liste auswählen.
laut msn hab ich auch mehr oder weniger 2 webcams, das eine ist meine grafikkarte die dort erkannt wird.
also müsste LabVIEW ja eigentlich auch 2 ids erkennen.
wie bekomme ich es also hin, wenn das testprogramm net läuft, dass ich dennoch mal n bildchen sehe womit ich dann weiter arbeiten kann?
plz help
JL
edit:
axo - habe LabVIEW 6.1 und wohl auch kein imaq vision builder drauf.
ist bei der studentenverion die ich habe wohl nicht dabeiSad
23.10.2007, 22:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.10.2007 03:38 von capj.)
capj Offline
8.00
Vision mit Webcam
Da ich leider wohl auch kein Vision habe, wollt ich das auch mal probieren und bei mir kommt auch nur ein schwarzes Bild.
Weiss einer mittlerweile die Lösung?
Mir ist nur aufgefallen das wenn man auf 8Bit umstellt, man ein weisses Bild bekommt.
Dieses Get Digitizers spuckt bei mir kein Wert aus'(bzw wo les ich den ab?), schreibt nur Microsoft WDM Driver
  USB-Webcam Aufnahme speichern neuling1 7 9.844 27.08.2020 21:11
Letzter Beitrag: behrangc
  Kommunikation mit USB 2.0 Webcam Walter_88 1 4.987 16.12.2013 12:34
Letzter Beitrag: Kasi
  Webcam simulieren Biohazard 5 9.362 10.11.2011 07:04
Letzter Beitrag: unicorn
  Acquision Problem bei einer Webcam Cluster5020 1 6.541 21.05.2011 16:12
  Bildverarbeitung mit USB-Webcam Labview-Laie 14 30.720 13.01.2011 18:26
Letzter Beitrag: Amaris2003
  WebCam - Belichtungszeit Kvasir 20 29.162 11.01.2011 20:38
Letzter Beitrag: Simon7888
