Verständnissfrage : Unterschied zwischen VISA und Direct I/O
25.02.2005, 11:48
pho_no Offline
Hallo
Ich bin gerade beim Einarbeiten in LabVIEW und habe eine klitzekleine Verständnissfrage.
Worin liegt denn genau der Unterschied bzw. die Vorteile von VISA in Bezug auf die Direkt-Befehle wie z.B. AO-Write, AO-Config usw...
Ich muß nämlcih ein Programm schreiben, weiß aber nicht wann ich VISA benutzen soll um meine Geräte enzusprechen und wann ich mit den anderen Befehlen besser fahre.
Ich habe irgendwo mal gehört, das man mit den Direktbefehlen schneller sein kann bzw. mehr Datendurchsatz erreicht. Kann mir das jemand bestätigen?
05.03.2005, 14:23
Carsten Pahl Offline
5.0 - akt. Version
1998
[quote=pho_no]Hallo
Pahl IndustrieSoftware Berlin
Software-Entwicklung für Messtechnik,
Regelungstechnik und digitale Systeme
19.03.2005, 02:15
rolfi Offline
die direkte Variante wird von LabVIEW 7.1 aber gar nimma unterstützt.
Warum auch immer ?
lg,
rolf
19.03.2005, 13:54
5.0 - akt. Version
1998
rolfi schrieb:Hi,
Warum auch immer ?
lg,
rolf
Hallo ihr beiden,
das ist so nicht ganz richtig. Die "Direkt-Befehle" für RS232 sind noch da, aber gut versteckt (C:ProgrammeNational InstrumentsLabVIEW 7.1vi.libInstrSerial.llb); die GPIB-Befehle, die Du in der Funktionspalette unter "Instrument I/O" findest, sind ebenfalls noch die direkten Befehle.
Viele Grüße
Carsten
19.03.2005, 23:21
Martin.Henz Offline
2.5.1 bis 20
pho_no schrieb:Hallo
"AO-Write" usw. ist etwas ganz anderes und kann auch nicht mit VISA verglichen werden. Schon eher die Funktionen "GPIB Write" oder "Serial Port Write" (bis LabVIEW 6.1) aber auch die Funktionen der TCP Palette.
So schlimm, wie hier schon vermutet, ist der VISA Overhead aber meiner Ansicht nach nicht. Die Art, wie das VISA in LabVIEW integriert ist, da gibt es ein paar Feinheiten, die mir nicht sehr gefallen. Das hat aber meist nur eine eher geringe praktische Bedeutung. Beim Mac scheint es dabei jedoch mindestens einen störenden Effekt zu geben. Der Effekt ist auf dem PC zwar auch sichtbar, er wirkt sich dort jedoch nicht sonderlich negativ aus.
Wenn du
(a) nicht mit einem Gerät kommunizieren willst, das du nur über VISA ansprechen kannst,
(B) die Software nicht in größerer Anzahl unter die Leute bringen willst,
Martin Henz
11.04.2005, 15:50
Piezo Offline
wie sieht es denn mit USB aus, das lässt sich doch nur über VISA ansteuern, oder?
  Serielle Schnittstelle: Unterschied zwischen FIFO-Buffer und VISA-Buffer Exle 4 6.582 23.01.2019 08:07
Letzter Beitrag: Ratio
  Unterschied in Signalerfassungsrate NXG/2017 ?! r4Ak5 1 3.583 13.03.2018 13:23
  Kommunikation zwischen Labview und Bronhorst Massendurchflussregler durch VISA Atlaspremier 7 6.980 14.07.2016 15:51
Letzter Beitrag: Atlaspremier
  Kommunikation zwischen einer Pumpe und PC über VISA PatiPati 25 15.791 22.09.2015 21:21
  VISA: (Hex 0xBFFF0015) bei VISA read und im VISA Test Panel rick 3 13.598 10.11.2013 12:16
  Kommunikation zwischen Haupt-VI und Sub-VI und VISA FuxDancer 3 4.942 18.10.2009 17:32
