TextLabel und CallBack Frage
06.02.2012, 16:28
fastbit66 Offline
5.0
Hallo Labview/CVI User!
Ich bin neu hier und neu in der Programmierung mit Labview/CVI .
Ich benutze Labview/CVI 5.0 für Windows.
Ich arbeite bei Continental in Villingen und meine erste Aufgabe zu dem Thema ist ein bestehendes
Project zu erweitern.
Dazu hätte ich 2 (sicherlich erbärmliche) Anfängerfragen und hoffe ihr könnt/möchtet mir etwas helfen:
1. Ich habe mit den UI Designer ein TextLabel "TEXTMSG_2" hinzugefügt.
Dieses soll anfangs aber versteckt sein. Wenn eine bestimmte BEdingung erfüllt ist, soll es sichtbar werden.
Wie kann ich das machen? Oder gibt es eine bessere Lösung für das Anzeigen eine Hinweises.
Ich möchte keine MessagePopup verwenden, da dies der User bestätigen muss.
Mein Label soll dann aber wieder wenn wiederum eine bestimmte Bedingung wahr wird, wieder unsichtbar werden.
2. Ich lese den Status von 2 Sensoren aus, um bestimmte Varianten erkennen zu können.
Diese sind digital 0 oder 1.
Im Programm mache dann das ewa so:
Code:
if (sensor_1 == 1 && sensor_2 ==1)
              else
Sollte ich so eine Abfrage ein eine Callback Funktion legen?
Sie soll nicht immer "gepollt" werden.
Vielen Dank für Eure Zeit!
Andreas
06.02.2012, 16:40
RE: TextLabel und CallBack Frage
Hallo Andreas,
also lesen, was beim Start einer Programmierumgebung auf dem Bildschirm erscheint, sollte man schon können:
LabVIEW <> NI LabWindows™/CVI
In LabVIEW würde man für dein Problem eine PropertyNode (mit der Eigenschaft "Sichtbar") verwenden. Wie das Gegenstück bei LabWindows/CVI heißt, dürfte dir aber die Kontexthilfe verraten...
06.02.2012, 16:46
Offtopic2
Verschoben nach LabWINDOWS.
Die Wahrscheinlichkeit, dass du im hier im LabVIEWForum eine Antwort bekommst, ist übrigens relativ gering. Hier halten sich die LabVIEW-Anwender auf, mit CVI beschäftigt sich hier eigentlich keiner.
06.02.2012, 20:39
fastbit66 Offline
5.0
Oh weh - sorry . das war n schuss in den ofen.
Mein Fehler.
Trotzdem danke!
Andreas
