Fehlermeldung bei Erstellung startup.rtexe
15.06.2012, 17:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.06.2012 09:42 von jg.)
fani88 Offline
HI,
benutze auch ein sbrio 9606 und habe auch Probleme beim rtexe erstellen
Beim Ersten Mal ging es noch. Aber nun bekomme ich immer diese Fehlermeldung
Fehler 6 bei Kopieren in AB_Targetfile.lvclass:PostBuild.vi->AB_Application.lvclass:PostBuild.vi->AB_Build.lvclass:Build_from_Wizard.vi->
AB_UI_Frmwk_Build.lvclass:Build.vi->AB_UI_FRAMEWORK.vi->AB_CreateNewWizard_Invoke_CORE.vi->
RTBUIP_CreateNewWizard_Invoke.vi->RTBUIP_CreateNewWizard_Invoke.vi.ProxyCaller
Mögliche Ursachen:
LabVIEW: Allgemeiner I/O-Fehler bei Dateioperation.
NI-488: I/O-Operation wurde abgebrochen.
Konnte auf der NI seite nichts dazu finden.
Hat jemand schonmal ein ähnliches PRoblem gehabt.
Wäre sehr dankbar für Antworten, komm einfach nicht weiter ohne die rtexe!!
Danke.
15.06.2012, 18:53
RE: startup.rtexe nach Wechsel auf 2011 startet nicht
Zufällig das "Zielverzeichnis" geöffnet, in das LabVIEW erst einmal alle Files reinpackt?
Das mag der Applikation Builder gar nicht gerne.
Ansonsten einfach mal einen Neustart LabVIEW probieren, manchmal hängt sich auch was undefinierbar auf, was nach einem Neustart wieder iO ist.
18.06.2012, 08:50
fani88 Offline
Das Zielverzeichniss war zwar nicht geöffnet, aber ich musste das Zielverzeichniss umbenennen.
Hab das jetzt 3 mal wiederholt und das scheint einfach so zu sein, dass er den Pfad der by default drinnen ist nicht mag. komisch...
  startup.rtexe nach Wechsel auf 2011 startet nicht tk_fes 5 12.228 25.02.2015 11:28
Letzter Beitrag: Valduril
  Problem beim Nutzen einer rtexe tormah 3 8.014 20.06.2014 10:43
  Webserver auf cRIO mit Startup-Anwendung domi1991 0 5.755 27.11.2012 14:43
Letzter Beitrag: domi1991
  Real Time startup.rtexe auf FieldPoint cFP2100 lapser 5 9.246 09.11.2011 11:43
Letzter Beitrag: lapser
