MAX Export/Import
27.08.2018, 15:49
RabenFlug Offline
MAX Export/Import
Hallo liebe Experten,
ich hänge gerade an einem (wahrscheinlich recht einfachen) Problem, vielleicht kann mir Jemand den entscheidenden Tip geben?
Auf meinem Prüfstand läuft unter Windows7, im MAX ist ein cdaq 8-Fach Chassis mit einigen Karten eingerichtet, z.B. eine 16Bit Analog In Karte. Kalibrierungen sind ebenfalls eingerichtet. Das läuft wunderbar!
Jetzt will unsere IT den Rechner tauschen, daher habe ich die gesamte MAX Config exportiert.
Starte ich jetzt auf dem neuen PC den MAX (gleiche Version) und versuche die Datei zu importieren, versucht der MAX das Chassis als "Virtuelles Gerät" zu erzeugen. Bisher habe ich leider keine Möglichkeit gefunden beim Import festzulegen dass das Chassis aus der alten Config das Chassis ist, dass bereits erkannt wurde.
Es müsste doch eine Möglichkeit geben die alte Config mitsamt der Kalibrierung easy wiederherzustellen ohne das da zu tun:
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticl...000kIlvSAE
Oder täusche ich mich und es geht nur mit Frickeln?
Vielen Dank für eure Hilfe, Grüße aus Hamburg
Chris
  Export to file (nicht indexierte Daten) Bigles 3 3.391 27.08.2014 10:01
Letzter Beitrag: Kiesch
  Export to Excel Tobi.KT 12 10.533 27.01.2014 09:28
