Frontpanelelement im Cluster einzeln steuern
14.10.2019, 08:09
L@BTR0N Offline
Hallo LV-User,
ich habe auf dem Frontpanel mehrere Texteingabefelder und boolsche Schalter im Cluster zusammengefasst. Davon für mehrere Kanäle. Diese Felder sollten im Ereignisstruktur per Schalter Aktiviert bzw. Deaktiviert werden. Das klappt mit dem Eigensschaftsknoten für den Cluster gut. Allerdings möchte ich, dass die Ereignisstruktur nur mit einem Ereignis statt mehreren auskommt und im Struktur selbst ermittelt, welcher Kanaleingabefeld aktiviert werden soll. Gibt es da eine Möglichkeit?
16.0 .vi  EventHandling_Test.vi (Größe: 16,36 KB / Downloads: 174)
14.10.2019, 09:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.10.2019 09:09 von GerdW.)
RE: Frontpanelelement im Cluster einzeln steuern
Hallo Labtron,
ja. Big Grin
Alle Events zu einem zusammenfassen, in dem man alle Buttons als Eventquelle hinterlegt.
Dann im Event über die Controlreferenz das Controllabel abfragen und damit dann die weitere Vorgehensweise entscheiden:
14.10.2019, 09:25
L@BTR0N Offline
Hallo GerdW,
das mit der Controlreferenz im Event habe ich übersehen. Denknach
Nun hab hab ich es auch raus. Vielen Dank. Guru1
16.0 .vi  EventHandling_Test2.vi (Größe: 16,75 KB / Downloads: 180)
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 3.090 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Case Ausführung - automatisch und einzeln ar7ur8 4 4.116 16.07.2021 15:46
Letzter Beitrag: ar7ur8
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 6.818 26.09.2016 07:47
  Wie Werte aus 1D Array einzeln integrieren corleone13375 3 4.403 11.09.2014 11:43
  Cluster - Elemente ausblenden und Größe des Cluster anpassen? dragonos 13 18.334 01.06.2014 18:43
Letzter Beitrag: "Chris"
  Cluster Scripting Methode "Set Cluster Order" funktioniert (bei mir) nicht triumvirn 10 10.573 19.02.2013 20:54
Letzter Beitrag: triumvirn
