Schrift weg in VI (Block und Front)
01.02.2010, 17:42
LabYouToo Offline
94**
Guten Tag
Seit Kurzem sind bei meinem LabVIEW-Projekt die meisten Texte/Buchstaben durch Sonderzeichen (Rechtecke oder Striche) ersetzt worden. Nicht nur in der ausführbaren EXE (was ich bei älteren LV-Versionen schon gehabt habe) sondern auch im VI, Front und Block Diagramm. --> Siehe Anhang mit Bilder
Habe das .ini file ersetzt, dann kommen auch statt Rechtecke andere Sonderzeichen zum Zuge, d.h. ich bin an der richtigen .ini-Datei dran.
Zudem habe ich so einen sonderbaren Text in einem Hex-Editor kopiert. Dabei habe ich gesehen, dass die Informationen vom ursprünglichen Text scheinbar weg sind. Ich kann übrigens im VI auch in einen der kaputten String etwas schreiben, und dies wird richtig angezeigt. (z.B. aus |||||||||| kann ich 123 reinschreiben: ||||123||||||)
Hat jemand eine Idee, was ich noch versuchen könnte?
System: LV 8.6.1 (EN), WinXP
Besten Dank, Gruss
Reto
01.02.2010, 17:56
Schon mal da geschaut:
http://forums.ni.com/ni/board/message?boar...ding&page=2?
Da steht eine Service-Request-Nr. zu Deinem Problem. Da kannst Du bei NI mal nachhaken, ob sie Dir das Tool zum Reparieren mal zusenden können.
01.02.2010, 18:00
LabYouToo Offline
94**
Hallo Markus
Besten Dank für die rasche Antwort! Werde mich mal dort informieren.
Gruess
Reto
08.02.2010, 13:38
LabYouToo Offline
94**
Habe mich beim NI-Support erkundigt und das VI erhalten.
Scheint bei der LV Version 8.6.1 bekannt zu sein und bei der LV 2009 behoben.
Das Tool nennen sie "TextFixer".
Nochmals danke an Markus für den Tipp.
Mit freundlichen Grüssen
Reto
  2 DAQ Assistennten in einem Block Diagramm handsch21 6 3.966 05.04.2018 14:38
Letzter Beitrag: handsch21
Question Peak detector Block Diagram sagittarius 6 4.177 10.01.2018 11:46
  LV allgemein: Labels der VIs im block diagram immer anzeigen laumann 10 7.902 05.02.2016 09:44
Letzter Beitrag: Freddy
  Front-Panel spinnt Tomtom79 1 2.942 27.10.2015 20:54
  pdf-Dokument vom Front-Panel aus aufrufen checkedbasic 10 11.855 17.03.2013 13:37
Letzter Beitrag: PaulaM
  Erstellung einer Login-Seite mit NI Security und Probleme mit dem Front Panel Cheng 1 3.600 27.08.2012 13:56
Letzter Beitrag: Cheng
