Filtern (Bandpass)
27.05.2009, 09:18
Barney Offline
Filtern (Bandpass)
möchte nach einer FFT, das Signal bandpassfilern.
Es kommt aber immer das die Warnung fc gilt 0: 0<=fc>=fs/2.
Es muss etwas mit der Abtastfrequenz zu tun haben, jedoch habe ich keine Ahnung wie man das einstellt.
Ziel ist das Filtern von Frequenzen in einem bestimmten Frequenzbereich
Um jede Hilfe bin ich dankbar.
LabVIEW 8.6
Sonstige .vi  Bandpass_Filter.vi (Größe: 192,21 KB / Downloads: 319)
27.05.2009, 20:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.05.2009 21:19 von jg.)
Filtern (Bandpass)
Wenn ich richtig sehe, hast du da ein paar fundamentale Denkfehler.
Die Filter-VIs dienen dazu, aus einem Messsignal, dass über Zeit aufgezeichnet wurde, die entsprechenden Frequenzen herauszufiltern. Also aus einer Funktion y=f(t) wird gefiltert.
Was machst du: Du macht erst eine FFT, erstellst ein neues Signal z=g(νWink, also ein Signal über Frequenz. Darauf darfst du jetzt aber nicht die Filter-VI drauf loslassen, um z.B. die Frequenzen zwischen 10 und 50 Hz zu filtern. Die hast du ja quasi schon.
27.05.2009, 21:17
ImExPorty Offline
Filtern (Bandpass)
Hallo Barney,
um im Frequenzbereich eine Filterung durchzuführen könnte man die FFT(Betrag) mit einer Gewichtungfunktion(Rechteck) multiplizieren und dann über iFFT wieder in die reale Welt zurückholen aber einfacher wird es den Filter direkt auf das Ausgangssignal loszulassen.
viel Erfolg
28.05.2009, 15:16
Barney Offline
Filtern (Bandpass)
Danke für die tipps
Filter im Zeitbereich einsetzen und schon funktioniert es
Big Grin
Shocked Textdatei filtern Ebe419 2 2.795 15.02.2018 22:23
Letzter Beitrag: Ebe419
  Sensorsignal rauschen filtern herriberry 5 5.459 10.07.2015 07:59
Letzter Beitrag: Hubert R.
  Daten aus einem 1D-Array filtern IngDanny7 15 11.104 26.02.2015 16:36
  amplitudemoduliertes Signal filtern Hektor19 4 4.361 18.01.2015 00:27
  Bandpass Error -20020 eyk107 5 4.429 21.08.2014 14:40
Letzter Beitrag: eyk107
  2D-Array filtern und Interpolieren Mace 7 7.964 10.04.2013 10:30
Letzter Beitrag: Mace
