Geometrische Figuren
06.05.2009, 10:32
LABVIEW_NEU Offline
gibt es eine Möglichkeit (evtl. über Eigenschaftsknoten) Linien oder Vierecke in Größe und Position zu ändern?
06.05.2009, 10:51
TSC Offline
LV 2018 SP1
Soweit ich weiß, gibt es da keine Möglichkeiten!
LG
Torsten
06.05.2009, 10:53
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo!
Ich denke da solltest Du mal ein paar Informationen mehr zu Deinem Problem preisgeben.
Welche Linien oder Vierecke meinst Du denn?
Am besten postest Du gleich ein Beispiel VI aus dem Dein Problem ersichtlich wird.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
06.05.2009, 10:54
TSC Offline
LV 2018 SP1
Ich bin jetzt mal von Dekorationen im FrontPanel ausgegangen.
06.05.2009, 11:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.05.2009 11:11 von A.Berndsen.)
A.Berndsen Offline
724xx
' schrieb:Ich bin jetzt mal von Dekorationen im FrontPanel ausgegangen.
Über den Umweg CustomControl wäre da schon was mit Decorations möglich.
Zwar aufwändig aber es ginge.
Aber es gibt auch noch Grafiken, in die man z.B. Rechtecke und Linien zeichnen kann.
Andreas
06.05.2009, 12:57
LABVIEW_NEU Offline
wo finde ich solche Grafiken?
06.05.2009, 13:11
A.Berndsen Offline
724xx
' schrieb:wo finde ich solche Grafiken?
Jetzt mal langsam! Du hast weder die Frage beantwortet welche Linien und Vierecke Du ursprünglich meintest noch warst Du so nett ein VI zu posten.
Zu Deiner Frage:
BD -> Graph -> Bild
FP -> Programmierung -> Audio&Grafik -> Bildfunktionen
06.05.2009, 13:54
LABVIEW_NEU Offline
Ich möchte in ein Diagramm Hilfslinien einzeichnen und diese verändern. Das VI gibts es leider noch nicht...
06.05.2009, 15:23
schrotti Offline
2009 - 2011
Dann hast du ja jetzt eine Aufgabe. Nimm dir ein Grafikelement, machs transparent, legs eine Ebene über den Graph und zeichne.
Gruß Julius
Tipp
06.05.2009, 18:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.05.2009 18:01 von jg.)
Ich möchte allen Vorschreibern widersprechen.
Es ist schon möglich, die Decorations im FP per PropertyNodes zu verändern, vlg. Screenshot, wobei hier mal nur die Eigenschaften ausgelesen werden.
Aber das ist aufwändig und nicht einfach zu handhaben. Und bestimmt nichts für den LV-Anfänger. (Wieso wollen die Newbies immer gleich das Komplizierteste mit LV machen??)
Offtopic
@LabVIEW_NEU
Könntest du dich endlich mal dazu durchringen, die LVF-Regeln zu lesen und zu beachten.
Dazu gehört ein sinnvoller Thementitel und vor allem eine genaue und ausführliche Frage. Nicht immer nur ein Satz, bei dem man über mehrere Rückfragen erst feststellen muss, was du genau wissen willst. Das nervt nämlich.
  geometrische Anpasungen eines typdefinierten Clusters unterbinden Trinitatis 2 2.768 18.11.2015 12:43
