Auswahl + Frontboard wechsel
26.02.2008, 13:39
Planke Offline
Ich steh vor einem kleinen problem, von dem ich nicht weis, wie man es programmiert.
Also es sollte folgendermasen aussehn:
Ein Auswahlverfahren von 3 (in der späteren umsetzung sind es dann um die 20) soll einen bestimmten teil im programm aktivieren und gleichzeitig das frontpanel des alten programms durch das neue ersetzen (also auswahlverfahren durch analyse).
Es darf nur der ausgewählte Programmablauf ablaufen, die anderen nicht.
Kleines Flussdiagramm oder wie das heist befindet sich im anhang.
PS: Gibt es ein trick um alle parameter zurückzusetzten am anfang vom programm? weil dieses programm sollte beliebig oft wiederholt werden können, ohne dass eine variable im programm gespeichert wird (also so als ob man das programm neu öffnen würde).
MfG
26.02.2008, 20:53
Subpanels könnten eine Lösung sein.
Zum zurücksetzen, es gibt eine InvokeNode "Reinit all to default"
26.02.2008, 22:54
An welcher Stelle willst du das Programm reinitialisieren?
Normalerweise macht man teilt man das Programm in drei Teile:
Initialisierung
Hauptprogramm
Deinitialisierung
Wenn du das Prog reinitialisiern muss, dann kannst du den ersten Schritt aufrufen.
Aber alles zu einfach gesagt. Such mal im Forum nach dem Begriff State Machine. Dann kannst du zwischen den Schritten beliebig hin und her springen wann du willst.
27.02.2008, 10:38
Planke Offline
' schrieb:An welcher Stelle willst du das Programm reinitialisieren?
Initialisierung
Hauptprogramm
Deinitialisierung
Man muss nicht beliebig hin und her springen.
Sobald eine bestimmte messungsmethode ausgewählt wird, soll diese bis zum ende durchgeführt werden.
dann gibts ne kurze ausgabe mit OK oder Defekt und ne möglichkeit mit knopfdruck zum anfang des programms zu springen (also zur messmethode - auswahl)
Also die reinitialisierung sollte mit mit dem sprung zur messmethoden - auswahl erfolgen.
PS: wo finde ich das element zur reinitialisierung? habs nähmlich net gefunden :/
MfG
27.02.2008, 10:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.06.2009 10:45 von eg.)
Schau dir dieses VI an, vielleicht passt es für deine Aufgabe.
http://www.LabVIEWportal.eu/forum/viewto...?f=33&t=147
27.02.2008, 18:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.06.2009 10:45 von eg.)
Planke Offline
' schrieb:Schau dir dieses VI an, vielleicht passt es für deine Aufgabe.
hey! das hats genau ins schwarze getroffen!!!
big thx =)
MfG
  Combobox Fallabhängige Auswahl ichmaglachs 4 5.115 29.11.2015 14:24
Letzter Beitrag: ichmaglachs
  Wechsel SubVI/MainVI, FP öffnen/schließen; LV2010 m.werle 4 4.354 12.10.2015 12:54
Letzter Beitrag: m.werle
  Booleschen Wechsel von 1 auf 0 merken Joachim S. 6 6.653 28.01.2015 19:45
  2 Befehle hintereinander im Wechsel eingeben AHAHAH 13 9.702 11.03.2013 16:38
Letzter Beitrag: NWOmason
  zeitlich bedingter Case-wechsel akoKE 4 4.590 10.10.2012 10:40
Letzter Beitrag: akoKE
  XP -> Windows 7 Wechsel mit LV2010 -> Fontgröße von 13 auf 15 dali4u 5 6.431 27.10.2011 16:33
