Analogen Ausgang wieder auf 0 V nach Programmabsturz
29.11.2020, 10:52
RE: Analogen Ausgang wieder auf 0 V nach Programmabsturzt
Offtopic2
Das gibt es auch in Deutschland Big Grin :
https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/e...a9388.html
Nachtrag: Da wir bei NI-Hardware waren, es gibt auch HW, die diese Property versteht:
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticl...AU&l=de-DE
Das ist aber die Ausnahme.
01.12.2020, 19:19
bachatero18 Offline
2019 sp1
2018
Hallo Zusammen,
haha ja ne ganz so extrem ist es nun nicht Big Grin.
Man versucht halt immer das günstige Preis-Leistungsverhältnis zu bekommen.
Da muss keiner vorstehen es soll ausschließlich der Status auf einen Blick erkannt werden, es ist ausschließlich ein Messsystem, dh keine Steuerung oder Regelung.
Wenn das Gerät ausfällt und es 2 Wochen nicht läuft dann ist es so wobei, eh über Win10 ein Arbeitsauftrag hinterlegt ist, dass er ab und zu gucken soll ob das Programm noch läuft wenn nicht startet er es neu.
Die LED die blinkt soll nur beim Start als Indikator dazu dienen ob es läuft oder nicht. Oder wenn zwischen durch mal einer Schaut und sieht, dass es nicht läuft wird es neugestartet wenn dann immer noch keine blinken erkennbar ist muss geschaut werden was passiert ist sprich Bildschirm ran Maus etc. und Fehlersuche.
Aus diesem Grund ist die blinkende LED schon ok so.
Auf jeden Fall danke für die Aufklärung ich werde mich aber auf jeden Fall das System einer Watchdog anschauen.
Gruß Bachatero18
01.12.2020, 20:21
Hallo bachatero,
Zitat:Die LED die blinkt soll nur beim Start als Indikator dazu dienen ob es läuft oder nicht. Oder wenn zwischen durch mal einer Schaut und sieht, dass es nicht läuft wird es neugestartet wenn dann immer noch keine blinken erkennbar ist muss geschaut werden was passiert ist sprich Bildschirm ran Maus etc. und Fehlersuche.
Würde dann nicht auch einfach eine blinkende Anzeige auf dem Bildschirm ausreichen? Wozu dann noch extra Hardware verbauen?
(Den Bildschirmschoner kann man entweder ausschalten oder auch durch die Messsoftware unterdrücken lassen…)
04.12.2020, 18:31
bachatero18 Offline
2019 sp1
2018
tatsächlich wird aus Platzgründen nichts daran angeschlossen sein. Es wird ausschließlich ab und zu kontrolliert ob das System noch läuft.
Bachatero18
07.12.2020, 09:34
TpunktN Offline
2021
70***
Wenn eine Hardware Meldeleuchte softwaretechnisch zum Blinken gebracht wird, dann sollte die Leuchte nicht mehr blinken, wenn die Software abstürzt, leider ist der Zustand nach dem Programmabsturz nicht definiert. Vielleicht eine zweite Meldeleuchte invertiert dazu blinken lassen? Muss der Kollege halt 2 Sekunden draufschauen, obs blinkt und nicht nur leuchtet.
Nur so ne spontane Idee.
Johann Wolfgang von Goethe
  letztes Element wieder fokusieren nach Fenster lost focus TpunktN 2 2.541 28.11.2022 11:31
Letzter Beitrag: TpunktN
  Rampenwerte als Analogen-Sollwert ausgeben HP 16 7.467 25.11.2016 13:02
Question LabView hängt sich auf, läuft nach Mausklick auf Frontpanel wieder.... dezi 8 7.611 08.10.2015 10:07
  Schalter nach Zeitspanne wieder umschalten Uebertreiber 4 5.933 26.04.2015 11:30
Letzter Beitrag: Uebertreiber
  Lampe ein nach zeit wieder ausschalten suntmaster 1 4.724 11.04.2012 14:46
Letzter Beitrag: NWOmason
  Eventart bei Anpassung eines analogen Waveform Graph M Nussbaumer 5 5.236 28.02.2012 10:08
Letzter Beitrag: M Nussbaumer
