Datei überschreiben und unter neuem Namen speichern
16.07.2014, 09:19
flink
Hallo
ich würde gerne ein Array mit Messwerten in eine vorhande Exceltabelle schreiben und unter neuem Namen speichern.
Hintergrund ist der das ich eine Exceldatei anlegen will in der schon Berechnungen durchgeführt werden. Jetzt will ich meine Messwerte in dieser Datei schreiben, umbennnen und dann speichern.
Leider finde ich nur die Möglichkeit Dateien komplette zu überschreiben oder neu anzulegen.
Ich bedanke mich schon mal für eure Hilfe.
Viele Grüße
16.07.2014, 10:13
RE: Datei überschreiben und unter neuem Namen speichern
Zur Vorsicht eine Rückfrage, da der Begriff Excel-Datei immer sehr verallgemeinert ge- bzw. missbraucht wird...
Geht es wirklich um eine echte Excel-Datei (also Datei-Endung xls oder xlsx & in einem ASCII-Editor erst einmal nicht lesbar)?
Oder geht es um eine csv-Datei?
16.07.2014, 10:21
flink
Es geht wirklich um Excel, da in .csv Format die Berechnungen verloren gehen. Oder gibt es noch ein anderes Dateiformat das mir die Berechnungen erhält?
16.07.2014, 11:09
Dann musst du die Excel-Datei entweder per ActiveX Aufrufen oder per XLR8-Toolkit öffnen und bearbeiten.
16.07.2014, 14:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.07.2014 14:40 von th13.)
th13
2020 SP1
Bezüglich ActiveX:
Du kannst dir ein Excel-Makro schreiben, dass einen Dateinamen als String-Parameter erwartet und das aktuelle Dokument unter diesem Namen speichert. Das Makro rufst du dann aus LabVIEW heraus aus, siehe "Excel Makro Example" im Beispiel-Finder.
Thomas
