Drucker auswählen
17.01.2005, 13:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.01.2009 20:09 von jg.)
maw_hn Offline
Drucker auswählen
ich nutze das "Frontpanel drucken"-VI um einen Ausdruck meiner Messung zu bekommen. Allerdings druckt er mir immer auf meinem in Windows als Standard definierten Drucker. Um einen anderen zu wählen muss ich immer erst LabVIEW beenden, einen anderen Drucker als Standard deklarieren und anschliessend wieder zurück ins LabVIEW.
Gibts ne Möglichkeit den Drucker in LabVIEW auszuwählen?
Danke im Vorraus für eure Mühe.
MfG Marco
P.S. Ich nutze die Version 5.1
18.01.2005, 03:42
Martin.Henz Offline
2.5.1 bis 20
1992
Drucker auswählen
maw_hn schrieb:Gibts ne Möglichkeit den Drucker in LabVIEW auszuwählen?
Das beiliegende VI führt im wesentlichen die gleiche Funktion aus, jedoch kann dabei der Name des Druckers angegeben werden. Du musst dann nur den Namen des Druckers kennen. Dazu habe ich leider nichts passendes für LV 5.1.
Bei Windows Betriebssystemen stehen die Drucker in der Registry unter
HKLMSystemCurrentControlSetControlPrintPrinters
Sonstige .vi  Print_Panel_to_Printer.vi (Größe: 49,67 KB / Downloads: 1076)
18.01.2005, 07:16
maw_hn Offline
Drucker auswählen
Hallo Martin!
Danke erst Mal für die schnelle Antwort. Ich probiers mal damit!
MfG Marco
22.02.2005, 08:52
michael.n Offline
LVF - Programmer
5.1, 6.1, 7.1, 8.5, 2009, 2010, 2011
Drucker auswählen
hab ein tool mit dem es eigendlich gehen sollte
Sonstige .vi  Set_Default_Printer.vi (Größe: 31,64 KB / Downloads: 1012)
22.02.2005, 09:02
maw_hn Offline
Drucker auswählen
ich wollt mich nochmal bei allen bedanken. Läuft jetzt alles.
MfG Marco
22.02.2005, 09:20
Dennis.Moser Offline
Administrator
Administrators
5.1 : 7.1 : 8.x : 20xx
Drucker auswählen
hallo,
habe mir das set_default_printer.vi auch einmal angesehen, jedoch würde mich das blockdiagramm einmal interessieren. was ist mit dem passwort ?
oder screenshots ?
gruss dennis
22.02.2005, 11:34
michael.n Offline
LVF - Programmer
Drucker auswählen
:cry:habe ich leider auch nicht
28.06.2005, 13:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.06.2009 19:39 von jg.)
Drucker auswählen
Hallo, zusammen,
auch wenn dieser Thread schon etwas älter ist, ich hätte hier noch ein VI, das ich glaube schon seit Version 5.0 nutze. Es ermöglicht unter Windows (bisher alle Versionen von Win9x--XP) das Frontpanel eines VI's (komplett oder nur sichtbarer Bereich) auszudrucken. Vor dem Ausdruck wird jedoch der Windows-Druckerdialog aufgerufen, so daß Drucker und Druckerformat (z.B. Hoch- oder Querformat) ausgewählt werden können.
Genau weiß ich auch nicht mehr, wo ich dieses VI herhabe, mglw. damals von NI-Site.
Lv70_img
Sonstige .vi  Print_Panel_to_Printer.vi (Größe: 34,39 KB / Downloads: 867)
11.04.2008, 11:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.04.2008 11:22 von Grobi.)
Grobi Offline
Drucker auswählen
Ich muss mal eben diesen fast 3! Jahre alten Thread hochpushen, und da Jens ja immer
noch sehr aktiv im Forum ist, habe ich Hoffnung noch eine Antwort hierzu zu bekommen.
Das VI dass du hier vor kurzer Wink-2 Zeit gepostet hast, habe ich grade mal bei
mir eingesetzt, das funktioniert ja echt 1A. Nun habe ich aber immer wenn ich ein
Frontpanel drucke über dem Panel selber die Informationen:
VI Name
Kompletter VI Pfad
Letztes Änderungsdatum des VIs
Zeitpunkt des Ausdrucks
Bis auf die letzte Information sind diese ja alle relativ sinnfrei in einer
Apllikation. Der Druckzeitpunkt ist natürlich super, die andern Sachen werden
sich jedoch niemals mehr ändern in einer fertigen *.exe
Leider kann ich in diesem VI nichts finden, wie ich diese Informationen loswerde.
Hast du oder jemand anders vielleicht einen Hinweis dazu?
mfG
Robert
EDIT: Vergesst es.. In den VI EInstellungen des zu druckenden Teils sind
ja die Druckoptionen *KopfaufTischhau
Warum sucht man eigentlich stundenlang nach irgendwas, findet nichts, schreibt nen
Thread/Post und 5 Minuten später sieht man die Lösung.. I HATE MURPHY!
06.05.2008, 13:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.05.2008 13:58 von Grobi.)
Grobi Offline
Drucker auswählen
Ich wieder,
2-3 Wochen später nochmal zum selben VI.
Dass das Drucken funktionert schrieb ich ja schon.
Was mich interessieren würde:
Wie kann ich das VI so ändern, dass das Frontpanel Toner-
bzw. Patronenschonend in Schwarz-Weiß ausgedruckt wird?
Hat da jemand eine Idee?
mfG
Robert
  Papierfach auswählen über Software Tobi Wan Kenobi 0 2.124 21.11.2018 13:02
Letzter Beitrag: Tobi Wan Kenobi
  Report an PDF Drucker - Dateiname definieren NoWay 5 4.240 17.11.2017 07:43
  Elemente per Mausklick aus Array auswählen joe1234 54 43.807 18.07.2014 16:31
  TDMS Kanal Auswählen Gast 2 2.941 04.07.2014 08:33
Letzter Beitrag: Gast
  Daten aus Listbox per Doppelklick auswählen Fab05 1 4.984 14.06.2013 16:00
  Mit Combo Box/Kombinationsfeld verschiedene Grafiken aufrufen/auswählen Wendigo 10 8.563 05.10.2012 13:48
Letzter Beitrag: Wendigo
