16.02.2012, 09:15
Rainito
![*](images/labview/lvfpip.gif) ![*](images/labview/lvfpip.gif)
Geschwindigkeit auswerten über Drehgeber
Hallo Freunde,
ich steh gerade auf dem Schlauch. Ich hab ein Signal vom Inkrementalgeber und zähl die Flanken. Soweit funktioniert das Ganze. Mir ist auch klar dass ich über den Umfang des Förderbandes auf die Geschwindigkeit schließen kann...und diese berechnen. Mein Drehgeber macht 100 Impulse / Umdrehung......wie kann ich die Flanken jetzt auslesen und mit der Zeit verknüpfen dass ich von Umdrehungen/s auf m/s umrechnen kann?
Wäre euch dankbar wenn ihr mir schnell meinen Knoten im Hirn lösen könntet.
Vielen Dank.
Rainito
: ![Lv10 Lv10](images/smilies/lvfsmilies/lv_icons/lv10.png) :
16.02.2012, 09:45
Hook1986
RE: Geschwindigkeit auswerten über Drehgeber
Hallo Rainito,
1. Zeit messen zwischen zwei Impulsen
2. Zeit * 100 = Umdrehungszeit [ms] (circa)
3. Umdrehungszeit[ms] / 1000 = Umdrehungszeit[s]
4. Umdrehungszeit[s] * Umfang = Bandgeschwindigkeit
Dabei machst du einen kleinen Berechnungsfehler, den man im allgemeinen jedoch vernachlässigen kann (<1%).
Flankenauswertung einfach mit einem Schieberegister und der Anweisung:
NOT (Alter Zustand) & (Neuer Zustand) = Flanke positiv
WENN Flanke Positiv -> "Tick Count" - "Alter Tick Count" = Zeitabstand zwischen zwei Impulsen
Tick Count in Schieberegister.
Neuen Zustand in Schieberegister reinschreiben.
Einziges Problem hierbei sind die Anfangsdurchläufe, da hier noch falsche Werte angezeigt werden. Spätestens nach dem dritten Inkrement jedoch ist der richtige Wert berechnet.
MfG Carsten
16.02.2012, 10:31
Rainito
Hallo Carsten,
danke für deine Ausführungen. Das mit der Zeiterfassung leuchtet mir ein. Das mit dem Schieberegister muss ich mir mal in Ruhe anschauen, denn damit hab ich noch nichts gemacht.
Aber gibt es denn für die "Allerweltsanwendung" kein Beispielprogramm? Hab schon gesucht aber nicht passendes gefunden. Ich denke dass eine Geschwindigkeitserfassung über Drehgeber doch zum Standardprogramm gehört.
Rainito
16.02.2012, 10:39
jg
Welche DAQ-Hardware hast du?
Bei Verwendung der passenden Hardware kannst du dir mit einem Counter-Task direkt die Drehzahl und bei Verwendung von DAQmx-Skalierungen auch gleich die Umrechung auf eine Geschwindigkeit ausgeben lassen.
16.02.2012, 11:37
Rainito
Hallo Jens,
ich verwende die PCI Steckkarte 6010. Hätte mir schon gedacht dass ich alles fertig konfiguriert auslesen kann. Geht das bei der PCI 6010?
Rainito
16.02.2012, 12:06
jg
Dazu gibt es eine ganz einfache Methode:
NI Example Finder öffnen.
Unter der Hardware-Liste unten links die verwendete Hardware hinzufügen.
Dann die Beispiel-Liste auf diese Hardware-Liste einschränken.
Ergebnis: Mit der 6010 kannst du Frequenz, Periode, Pulsbreiten, etc. pp. messen. Frequenz mit entsprechender Skalierung entspricht dann der Geschwindigkeit.
16.02.2012, 15:39
Rainito
Hey Jens,
Danke für den Tip.....das mit der Beispiele zur Hardware suchen hab ich noch gar nicht gesehen!! upppss :-)
Ich nehm mich der Sache an!! Merci
Rainer
09.03.2012, 10:27
Rainito
Hey Leute,
ich hab noch eine Frage zur Drehgebererfassung mit der PCI 6010.
Wie ich die Frequenz über die PCI 6010 erfasse und anschließend zu einer Bandgeschwindigkeit komme ist mir klar. Hab aber festgestellt dass das VI beim Wertelesen immer auf mind. eine Flanke wartet. Ich würde gerne aber kontinuierlich messen und wenn keine Flanke ankommt steht das Band einfach.
Ist das irgendwie möglich?
Rainito
13.03.2012, 22:50
15.03.2012, 08:54
Rainito
Das mit dem Timeout hab ich schon bemerkt.....und den Fehler bei keiner Drehbewegung auch....wollte aber nicht bewusst eine Fehlermeldung erzwingen und diese dann quittieren. hmmm....ist ja auch nicht ganz die elegante art wenn ich die Frequenz immer abfrage und den fehler anschließend gleich resete um keinen programmstillstand zu bekommen. :-(
Dann find ich es fast noch besser nur bei einer wirklichen Drehbewegung die Frequenz abzufragen.
Danke dir für den Tip.
Rainito
