14.01.2015, 10:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.01.2015 10:38 von Matze.)
Matze
7xxxx
Graph: Einheiten an den Achsen anzeigen
ich möchte in einem XY-Graph unter dem Zahlenwert von Xmax und Ymax die zugehörige physikalische Einheit anzeigen lassen. Ich dachte, das geht über den Format-String, nur bekomme ich es nicht hin (im Hintergrund-Frontpanel zu erkennen):
Wie funktioniert das?
Ich muss das Graphen-Bild als BMP- und EPS-Datei exportieren. Daher muss sich die Einheit direkt im Graph selbst befinden. Über die Annotation List habe ich es auch nicht hinbekommen, da diese nur innerhalb des Plotbereichs wirksam ist.
Nachtrag: Über den Format-String wird natürlich auch Xmin und Ymin verändert. Daher wäre eine andere Lösung vermutlich sinnvoller. Nur welche?
Ich habe in Paint (*g*) kurz skizziert, wie das aussehen soll. Die Einheiten müssen horizontal lesbar sein. Die Achsbeschriftung kann ich also nicht dafür zweckentfremden.
Matze
14.01.2015, 11:33
Morpheus
2019 SP1, 2020 SP1
RE: Graph: Einheiten an den Achsen anzeigen
Hallo Matze
Wenn alle deine Anforderungen erfüllt werden müssen, glaube ich nicht das dies möglich ist.
Ich bin aber sehr gespannt, ob jemand anderes eine zündende Idee hat.
Gruss
Chris
14.01.2015, 11:55
14.01.2015, 12:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.01.2015 12:02 von jg.)
jg
Programmatisch oder durch Copy-Paste eines Strings mit Zeilenumbruch in die Eigenschaften-Maske geht es schon:
14.01.2015, 12:23
14.01.2015, 14:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.01.2015 23:05 von Lucki.)
Lucki
Wenn man die pysikalischen Einheiten tatsächlich benutzt und nicht mogelt (d.h. die Einheiten nur als nicht zum Graphen gehörende Textkonstanten in den Graphen schreibt), dann funktioniert es doch wunderbar. Was wollt ihr mehr?
Bild.vi (Größe: 9,39 KB / Downloads: 350)
14.01.2015, 15:13
14.01.2015, 16:05
Lucki
Hallo Marko, habs gemacht, s. oben. Unten noch ein Bild.
Gruß Ludwig
14.01.2015, 16:13
14.01.2015, 16:36
Morpheus
2019 SP1, 2020 SP1
(14.01.2015 14:52 )Lucki schrieb: Wenn man die pysikalischen Einheiten tatsächlich benutzt und nicht mogelt, d.h. die Einheiten nur als nicht zum Graphen gehörende Textkonstanten in den Graphen schreibt, dann funktioniert es doch wunderbar.
Sehr schöne Lösung.
Hatte da wohl was falsch interpretiert und angenommen, es soll per rechte Maustaste exportiert werden. Schande über mein Haupt
Gruss
Chris
