11.10.2010, 09:10
GerdW
Kommuniktion mit Mikrocontroller von Atmel
Hallo Honey,
ExampleFinder starten und nach "UDP" suchen lassen - so schwer ist das doch nicht, oder?
11.10.2010, 09:11
Y-P
Ja.
' schrieb:Gibt es Tutorials bzw. Beispiel-VIs (im LabVIEW-Example-Finder) bezüglich UDP-Kommunikation?
11.10.2010, 09:28
Y-P
Die Fragen sind mir die liebsten.
11.10.2010, 10:25
Honeygirl24
8.5 , 8,6 , 2009, 2010
Es ist bereits ein fertiges UDP-Protkoll vorhanden (in C++) geschrieben...
Allerdings habe ich hierzu keine DLL, nur *.cpp- und *.hpp-Dateien.
Jemand eine Idee wie ich die Funktionen einfach integrieren könnte?
mfg
honey
11.10.2010, 12:32
Y-P
Ich kenne mich damit nicht so wirklich aus, weil ich C nicht mag, aber soweit ich weiß müsstest Du aus Deinem C-Programm eine DLL erstellen können (weil sie ja noch nicht vorhanden ist), die Du dann in LabVIEW einbindest.
Zumindest kann man aus einem LabVIEW-Programm eine DLL erstellen, die man dann in C einbindet (was ich aber auch noch nicht gemacht habe).
11.10.2010, 12:59
jg
Ich weiss nicht, ob es wirklich sinnvoll ist, aus dem C++ eine DLL zu machen.
Wenn das UDP Protokoll bei euch geschrieben wurde, dann ist das doch sicher dokumentiert.
UDP selber sind einfach Lese- und Schreib-VIs, ähnlich wie bei RS-232. Implementiert gehört also in deinem Fall, wie ein Befehl an den Mikrocontroller aussieht - und was er zurücksendet. Je nach Schwierigkeitsgrad würde ich es davon abhängig machen, ob ihr den C++ Code noch DLL-fähig ausbaut oder auch nicht.
11.10.2010, 15:11
Honeygirl24
Ich gehe mal jetzt in spezieller Fragen über...
Ich bräuchte einen RF Generator für einen RFID Transponder...(integrierbar in Comact RIO)...
Welche sind empfehlenswert?
11.10.2010, 15:13
GerdW
Hallo Honey,
m.W. werden bei RFID verschiedene Frequenzbereiche genutzt, je nach gewünschter Anwendung...
Du solltest also noch etwas spezieller werden
