Multiplots in XY-Graph
05.12.2012, 14:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.12.2012 15:04 von Levin.)
Levin Offline
Hallo Zusammen,
ich bin ganz neu in Labview (vor 2Monaten) und habe direkt zu meinem Thema im Forum nichts gefunden:
Ich habe einen array an Daten, wobei jede Kolumne davon Parameter liefert, mit denen jeweils ein Plot erzeugt werden soll (22 Kolumnen -->22Plots): Jede Kolumne enthaelt: x_min und x-max, sowie die Anzahl der Punkte/Graph. Somit kann ich mir einen array an x-werten erzeugen mit dem Definitionsbereich (x-min bis x-max). Eine Funktion rechnet dann die zugehoerigen y-werte aus. So erhalte ich dann einen y-array. Die beiden arrays plotte ich dann in einem xy-Graph. Mein Problem ist nun, dass ich einfach auf keine Idee komme, wie ich beliebig viele Plots in einem xy-Graph erzeuge, in dem ich einfach mit einem Kontroll-Button die Anzahl der Kolumnen (jede Kolumne ein Plot) auswaehle, und diese dann in einem xy-Graph plotte. Das Problem ist, dass ich beliebig viele Plots darstellen soll. Wenn ich z.B. genau 3 darstellen muesste, wuerde wissen, wie ich das machen muss.
Ich hoffe, es ist verstaendlich,was mein Problem hier ist.
cheers
11.0 .vi  xy-Graph mit einem Plot.vi (Größe: 19,51 KB / Downloads: 150)
05.12.2012, 16:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.12.2012 16:11 von GerdW.)
RE: Multiplots in XY-Graph
Hallo Levin,
ich habe in deinem VI zwei Sachen geändert:
- ich erzeuge einen Plot so, wie es die Kontexthilfe zum XY-Graph zeigt: ein X-Array und ein Y-Array zu einem Cluster zusammenfügen!
- ich nutze eine FOR-Loop, um alle gewählten Spalten deines Arrays zu einzelnen Plots zu verarbeiten
Schau mal, ob es hinhaut.
Falls nicht: debuggen und anpassen Big Grin
11.0 .vi  xy-Graph mit einem Plot.vi (Größe: 18,55 KB / Downloads: 171)
07.12.2012, 10:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.12.2012 10:40 von Levin.)
Levin Offline
sehr cool - vielen Dank fuer die schnelle Hilfe - jetzt funktionierts! Big Grin
