03.03.2016, 12:27
jg
RE: Probleme mit Differential-Konfiguration bei einem Druckmessumformer
Und was hast du wo angeschlossen/angeschraubt?
03.03.2016, 13:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.03.2016 13:18 von ChristophSchöneck.)
ChristophSchöneck
2015
2015
Hallo Jens,
stimmt, das habe ich vergessen zu erwähnen^^
Also der +Pol des Signals vom Sensor ist an AI1 (Pos.17) und der -Pol an AI9 (Pos.18). So wie es mir im Measurement Explorer angezeigt wurde.
EDIT: Ich hab mal schnell noch die Schaltung visualisiert.
03.03.2016, 13:30
jg
Dann passt es auf den ersten Blick. Mit einem Multimeter wirst du allerdings diese Spikes nicht nachweisen können, dafür brauchst du ein Oszi.
03.03.2016, 13:31
ChristophSchöneck
2015
2015
Hallo Jens,
das ist schonmal gut zu hören
Aber trotzdem frage ich mich, woher diese Spikes nun kommen und noch wichtiger: Kann ich diese Spikes bei kontinuierlichem Auslesen irgendwie kompensieren?
03.03.2016, 14:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.03.2016 14:02 von GerdW.)
GerdW
Hallo Christoph,
die Spikes tauchen alle 20ms auf - anders ausgedrückt im 50Hz-Takt.
Vielleicht solltest du ein besseres Netzteil verwenden?
03.03.2016, 14:11
ChristophSchöneck
2015
2015
stimmt. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Das Netzteil ist FPPS 24-3.6W von Voltcraft und das hat tatsächlich eine Frequenz von 50/60 Hz.
Bedeutet das jetzt für das Auslesen des Sensors, dass ich mir ein anderes Netzteil kaufen muss?
Oder gibt es eine Lösung, die ich in LabVIEW realisieren kann?
Gruß,
Chris
03.03.2016, 14:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.03.2016 14:32 von GerdW.)
GerdW
Hallo Christoph,
man kann auch mit Filtern (Hardware und Software) arbeiten, die eben Frequenzen um 50Hz unterdrücken. Die kann man zwischen Stromversorgung und Sensor hängen. Oder zwischen Sensor und Messtechnik. Oder eben das gemessene Signal hinterher noch filtern…
Oder gleich ein Netzteil verwenden, welches eine bessere Stromversorgung für den Sensor darstellt.
Zitat:FPPS 24-3.6W von Voltcraft
Das ist halt billig. So billig, dass im Datenblatt nicht mal eine Angabe zur Stabilität der gelieferten Spannung gemacht wird…
Wie lautet der alte Spruch: Wer billig kauft, kauft zweimal…
03.03.2016, 15:07
ChristophSchöneck
2015
2015
danke für die Infos. Dann bleibt mir momentan nur die Möglichkeit in LabVIEW das gemessene Signal mit Filtern zu bearbeiten.
Da ich von Signalbearbeitung wenig bis gar keine Ahnung habe, stehe ich da jetzt vor dem kleinen Problem, dass ich nicht weiß, wie ich diese Spannungsspitzen rausfiltern soll.
Gibt es dazu nützliche Literatur oder Tutorials? Oder würde sich jemand sogar erbarmen und mir das hier zu erklären?
Gruß,
Chris
03.03.2016, 15:21
GerdW
Hallo Chris,
dann lese mal bei Wikipedia unter dem Stichwort "Bandsperre" nach: du willst schließlich Frequenzen um 50Hz im Messsignal "aussperren"…
LabVIEW bietet dafür natürlich Funktionen an, es gibt unter Signalverarbeitung eine ganze Palette ausschließlich mit Filtern!
