(01.11.2012 20:35 )jg schrieb: Think Dataflow.
Du startest dein Top-Level-VI, und dann innerhalb der Timed-Loop dein Statemachine-VI. Das wird aber NIE verlassen, da die intern verbaute While-Schleife nie stoppt. Die Shared Varible "Cluster InState" wird auch nur vor Start der State-Machine 1x ausgelesen, und das war es dann. Was du danach im HDI-VI eingibst, das kommt in der Statemachine gar nicht an.
Danke jg
Ja, da hast du wohl Recht, das war einfach "dumm" und unüberlegt.....
naja habe nun das ganze Konzept ein wenig geändert, nachdem ich einige Tutorials nun durch habe
Nun habe ich dennoch ein Problem mit meinem Project.
Und bin mir nicht sicher woran es liegt, dass mein cRio (sobald ich die Highlight-Funktion deaktivieren) abstürzt, bzw. ich keine Rückmeldung mehr von ihm Bekomme.
Project try.zip (Größe: 1,87 MB / Downloads: 325)
Ist der Code vllt. einfach "zu viel" für den cRio?? kann ich mir aber eig. nicht vorstellen.
Die beiden Schleifen laufen mit Scan Interface Modus Periode von 10ms.
Danke für die Infos.
