01.02.2015, 15:15
dimitri84
Astronaut
2020 Developer Suite
Report Generation Toolkit: Save report to file
auf meinem Entwicklungsrechner mit Win7 und Word2013 funktioniert alles wunderbar.
Auf dem Kundenrechner mit Win8 und Word2013 wird das Worddokument zwar erstellt, jedoch beim Abspeichern kommt folgende Meldung:
Das Dokument wird also nicht gespeichert, sondern Word bleibt offen und das "speichern unter ..." Fenster steht an mit dem Dateinamen der Vorlage. Die Suche nach dem Hexcode der Fehlermeldung ergab, dass es alles mögliche sein kann. Von Word- bis Windows- Neuinstallation ist alles dabei.
Vielleicht hat ja jemand zufällig einen besseren Tip. Danke.
Beste Grüße
01.02.2015, 18:31
RE: Report Generation Toolkit: Save report to file
Hallo dimitri,
kannst du den Fehler mit einem VI belegen?
Und uns zeigen, wie du welche Funktion mit welchen Parameter aufrufst?
02.02.2015, 09:04
dimitri84
Astronaut
Hier auf meinem anderen Entwicklungsrechner klappt's auch wunderbar ... Win7 und Word2010.
Es geht um das "Save Report to file.vi" aus dem Report Generation Tool-Kit:
Mir steht kein Win8 Rechner mit LV zur Verfügung damit ich den Fehler mal in der Entwicklungsumgebung betrachten kann. Ich habe aber auch die Exe soweit mit Dialogen versehen, sodass ich sagen kann, dass der ErrorCluster bis zum abspeichern leer ist und dass der Pfad auch korrekt und vollständig übergeben wird. Die Exe habe ich auch explizit als Admin gestartet.
Die Suche nach dem Hex-Fehlercode besagt, dass ein entsprechender Registry-Eintrag kaputt ist. Word Neuinstallation wäre jetzt mein nächster Schritt ...
02.02.2015, 09:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.02.2015 09:17 von GerdW.)
Hallo dimitri,
tut mir leid, aber ich habe auch keinen Rechner mit Win8 und Word2013 zur Verfügung. Aber das dürfte das einzige sein, wo du den Fehler debuggen kannst.
MS spielt leider gern mal an der ActiveX-Schnittstelle seiner Officepakete herum - und Office2013 war da wohl ein besonderer "Meilenstein"…
Den MS-Fehlernummern würde ich immer etwas misstrauen, besonders, wenn so allgemeine Reparaturtipps dabei herauspurzeln.
Ansonsten: , wenn du jetzt mit LV2011 arbeitest!
02.02.2015, 09:22
Nur eine wage Vermutung:
Darfst auf deinem Zielrechner wirklich direkt unter "C:\" eine Datei anlegen? Das ist häufig nicht erlaubt!
02.02.2015, 09:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.02.2015 09:37 von dimitri84.)
02.02.2015, 09:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.02.2015 09:39 von GerdW.)
Hallo dimitri,
um bei Jens' Vorschlag mal einzuhaken: Speicher doch mal im UserAppData-Verzeichnis - oder irgendeinem anderen lokalen Verzeichnis des aktuell angemeldeten Users. Da sollte garantiert Schreibrechte bestehen!
02.02.2015, 10:27
02.02.2015, 11:34
