08.07.2013, 08:56
raverel
12
RE: Speicher wird erst geleert nach schließen des Programms
So,
ich habe nun mal folgendes gemacht.
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/7...9100758BE5
Nur wenn ich meinem CLF-Node einen leeren Pfad übergebe, stehen immernoch wie gewohnt
die Daten des "nicht" angeschlossenen Slaves in meinem Cluster, obwohl ich doch grundsätzlich die .dll
nicht öffne. Oder versteh ich da irgendwas falsch?
08.07.2013, 21:59
jg
Was gibt dir eigentlich der Rückgabewert "CIFX_NO_ERROR" aus, wenn du keinen Teilnehmer im Netzwerk hast? Vielleicht einen Error, der darauf hinweist, dass du GetPacket gar nicht mehr durchführen sollst/darfst?
09.07.2013, 07:38
raverel
12
Da bekomme ich die Meldung "No Error" zurück. Mir ist noch etwas aufgefallen. Ziehe ich das EtherNet Kabel, warte dann ca. 10 Minuten und führe dann den Suchlauf durch, wird mir die Anzahl der Slaves als null angezeigt.
09.07.2013, 07:41
GerdW
Hallo raverel,
Zitat:Ziehe ich das EtherNet Kabel, warte dann ca. 10 Minuten und führe dann den Suchlauf durch, wird mir die Anzahl der Slaves als null angezeigt.
Das hört sich nach einem TimeOut-Verhalten an...
09.07.2013, 08:06
raverel
12
Hm wohl wahr....aber wenn ich mir das mal überlege, kann es doch an der .dll nicht liegen oder? Weil wie ich schon beschrieben habe, einen leeren Pfad an meine .dll übergebe und dann den Suchlauf starte, sollte mir doch eigenltlich keine Werte mehr ins Cluster geschrieben werden. Das Cluster initialisiere ich anfangs immer auf den default Wert mit nullen.
09.07.2013, 09:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.07.2013 09:10 von rolfk.)
09.07.2013, 11:21
macmarvin
CLA
Mit dem Process Explorer kannst du per View->Lower Pane View->DLLs (Ctrl+D) schauen, ob eine DLL geladen ist oder nicht.
D.h. damit kannst du den Geladen/Entladen Zustand mit verfolgen.
10.07.2013, 16:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.07.2013 16:35 von raverel.)
raverel
12
Bedeutet das jetzt, dass ich an allen Stellen wo ich die .dll aufrufe einen leeren Pfad anhängen muss?
Ich habe nämlich im Moment keine Ahnung mehr was ich machen soll.
10.07.2013, 19:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.07.2013 19:34 von rolfk.)
