Spezifische Variablen Speichern
12.11.2008, 16:10
Koch Offline
ich habe ein LabVIEW Programm geschrieben welches Sensoren Kalibriert und die Kalibrierungsparameter als .lvm Datei auf der Festplatte in einen frei wählbaren Ordner abspeichert. In einem anderen Vi benutze ich diese Daten dann weiter. Mein Problem ist nun: Wenn ich in diesem Programm den Pfad der jeweiligen Datei angebe funktioniert auch alles super, nur beim nächsten start von LabVIEW muss ich die Datei erneut auswählen. Klar ich könnte einen Konstant Pfad verwenden aber das wäre auch unpraktisch.
Gibt es eventuell eine Funktion um alle im Programm eingestellten Variablen zu speichern, sodass beim nächsten Aufruf ,der gleiche stand wie beim letzten Aufruf besteht???
Ich danke für eventuelle Antworten
12.11.2008, 16:32
toaran_ Offline
Hallo
entweder du speicherst solche Einstellungen als ini Datei uns liest die beim start deines Vi wieder ein .. oder wenn es immer dieselbe Datei ist kannst du mit rechtsklick während das VI nicht läuft auf das Pfad Element drücken ->Data Operation->Make current Value Default
ka wie das in der Deutschen Version heißt
T
