SubVi Parallel laufen und schliessen
15.06.2011, 14:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.07.2011 19:02 von jg.)
Dom0503 Offline
Hallo Zusammen,
ich hoffe nicht das ihr mir jetzt doch einen richtigen Link als Ergebnis reinstellt. Habe länger gesucht aber keinen Thread gefunden der passt...
Zu meinem Problem:
Ich beabsichtige ein SubVi ständig Parallel laufen zu lassen, dieses aber bei einem bestimmten Ereignis zu schliessen. Im Anschluss soll es dann wieder geöffnet werden könenn.
Ich habe es bereits geschafft das Vi bei Eingabe zu pausieren, nur das bringt mich nicht weiter.
Ich hänge mein Programm mal mit dran.
MfG
Dominik
2009 .vi  Global 1.vi (Größe: 3,98 KB / Downloads: 188)
2009 .vi  Main Vi.vi (Größe: 14,54 KB / Downloads: 209)
2009 .vi  Sub Vi.vi (Größe: 12,47 KB / Downloads: 189)
16.06.2011, 10:21
RE: SubVi Parallel laufen und schliessen
Da niemand sonst freiwillig die Frage beantwortet, hier meine Antwort - das Beispiel ist allerdings nicht perfekt. Aber Du weißt wenigstens ungefähr wie der Hase läuft. (Das Global VI wird nicht gebraucht)
2009 .vi  Main Vi.vi (Größe: 17,98 KB / Downloads: 298)
2009 .vi  Sub Vi.vi (Größe: 5,31 KB / Downloads: 277)
16.06.2011, 11:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.07.2011 19:03 von jg.)
Dom0503 Offline
Vielen Dank Lucki.
Hab mir erlaubt das Programm anzupassen. Die Stop-Taste erfüllt nun seinen Zweck.
Hast mir sehr geholfen.
LG Dominik
2009 .vi  Sub Vi.vi (Größe: 10,8 KB / Downloads: 274)
2009 .vi  Main Vi.vi (Größe: 22,58 KB / Downloads: 323)
16.06.2011, 14:22
Freut mich wenn es geholfen hat. Das Erstaunliche ist, das man auf dies Art alle Elemente auf dem FP des SubVI bedienen kann, ohne daß diese überhaupt auf dem FP-Ikon als Anschlüsse herausgeführt sein müssen.
Beim Kompilieren ist der Projektmanager nicht so schlau zu bemerken, daß das SubVI mit zum Projekt gehört. Um nicht Handarbeit leisten zu müssen, habe ich das SubVI mit auf dem HauptVI platziert, aber in eine Deaktivierungsstruktur gesteckt. Hierbei kommt, umgekehrt, die Dummheit des Projektmanager zu Hilfe: Er bemerkt nicht, daß das SuVI deaktiviert und unnütz ist, und nimmt es mit in das Projekt auf.
Es kommt zur Fehlermeldung, wenn das SubVI z.B manuell geschlossen wird und dann das nochmals per Programm versucht wird. Hier hilft einfaches Abfangen des Fehlers.
20.07.2011, 13:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.07.2011 13:32 von Dom0503.)
Dom0503 Offline
So ich krame den Thread nochmal hervor, da ich noch eine frage zu dem Vi habe. Ist es möglich, wenn ja wie, aus dem Subvi heraus ein Event im MainVi zu starten?
Also so eine Art Schrittkette: Starte Event XY wenn das Subvi duchgelaufen ist.
Ps. Das mit dem Eventmanager ist ein sehr guter Tipp um den Überblick zu behalten was alles kompiliert werden muss.
26.07.2011, 18:25
Solche Events könntest du z.B.:
per Melder (Notifier)
per Queue
per dynamischem Event
per Setzen einer PropertyNode Value(Signaling) eines Controls aus dem Main-VI (Übergabe der Refnum an das SubVI)
auslösen.
27.07.2011, 11:06
Dom0503 Offline
Danke Jens!
Hab es mit dem Proberty Node realisiert. Funktioniert Super!
27.07.2011, 15:22
TpunktN Offline
2021
70***
Hallo Dom0503,
das klingt sehr interessant was Ihr hier gemacht habt und ich kann sowas, oder so ähnlich, bestimmt in meinem Projekt gebrauchen. Ich bin noch Anfänger in LV und außer Büchern lerne ich gerade auch über dieses Forum.
Deswegen meine Bitte, könntest du das bitte in der Version 8.5 für mich hochladen?
Danke schonmal
Timo
Johann Wolfgang von Goethe
01.08.2011, 14:24
Dom0503 Offline
Hi Timo,
sorry wegen der etwas späten Antwort. Hoffe du kannst die Infos jetzt noch brauchen. Bin auch Labview Anfänger in den ersten Schritten. Hab dir das jetzt mal so zusammen geklickt wie ich es in meinem Projekt verwendet habe.
Kann natürlcih sehr gut sein das es ein programmiertechnischer Supergau ist. Das könnten vll die Profis beurteilen Wink
Es Funktioniert auf jeden Fall.
LG Dom
8.5 .vi  Main Vi.vi (Größe: 41,52 KB / Downloads: 241)
8.5 .vi  Sub Vi.vi (Größe: 12,92 KB / Downloads: 222)
  2 Motoren Synchron laufen lassen 911tom 5 8.522 22.12.2017 08:50
Letzter Beitrag: kpa
  SubVI parallel ausführen mit Rückgabewert skywalker 9 5.799 20.03.2015 14:21
  Stop während Eventstruktur am laufen ist haydenfan 5 5.620 05.11.2013 09:50
Letzter Beitrag: haydenfan
  vi 1 sek. laufen und speichern wen 9 5.622 14.01.2013 10:20
  Aufruf einer DLL parallel zu subVI tiwo 2 3.927 16.08.2012 15:22
Letzter Beitrag: tiwo
  AlteVI's umschreiben, mehrere VI's schliessen BTA_Erika 5 3.844 16.08.2012 10:03
Letzter Beitrag: BTA_Erika
