Temperaturmessung Thermoelement Typ K
18.11.2015, 09:58
Hydrogencarbonat Offline
LVF-User
2013,2014
XXXXX
ich möchte über eine NI 9205 (AI +-10V) eine Temperatur mithilfe eines Typ K Thermoelements messen.
Jedoch bekomme ich bei Raumtemperatur nur eine Spannung von 0,03 mV (Messgerät), bei MAX im Testpanel steigt der Wert auf 10,7 (differential) und das konstant..
Außerdem ist da noch ein ganz schönes Rauschen drauf und man kann nivht wirklich was erkennen, kann man das einfach mit nem Tiefpassfilter eleminieren?
Das die NI 9211 gut für Temperaturmessungen geeignet ist weiss ich auch, jedoch möchte ich es mit der Ni9205 umsetzen.
Ich glaube nicht das ich um einen Messverstärker drum rum kommme oder geht es auch so?
Frage, welchen preisgünstigen Messverstärker würdet Ihr mir empfehlen ? (Ich muss nur bis 60 °C messen)
Gruß HCO
18.11.2015, 10:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.11.2015 10:43 von GerdW.)
RE: Temperaturmessung Thermoelement Typ K
Hallo HCO,
Zitat:ich möchte über eine NI 9205 (AI +-10V) eine Temperatur mithilfe eines Typ K Thermoelements messen.
Die NI9205 unterstützt auch andere Messbereiche, die mir geeigneter erscheinen…
Zitat:Jedoch bekomme ich bei Raumtemperatur nur eine Spannung von 0,03 mV (Messgerät)
Du weißt, wie ein TC-K funktioniert und welche Spannungspegel zu erwarten sind?
Zitat:Ich muss nur bis 60 °C messen
Du kannst die zu erwartenden Spannungen bei einer Vergleichsstellen-Temperatur von ~25°C leicht ausrechnen…
18.11.2015, 10:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.11.2015 11:18 von Lucki.)
Das Preisgünstigste wäre, wenn Du dich vom Thermoelement verabschieden würdest und dich für einen IC für unter 10 Euro als Temperatursensor entscheiden würdest. Natürlich braucht man dann eine Hilfsspannung, aber die braucht man für einen Verstärker auch. Der Ausgang des Sensors sollte zum 10V-Bereich des NI9205 passen. Ich erinnere mich, dass z.b. Analog Devices so etwas hat. Einfach mal googeln oder bei Conrad oder Reichelt suchen.
Wenn Du aber das Thermoelement beibehalten willst, dann gibt es z.B bei Reichelt einen "Analog Devices AD8495 Präzisions-Verstärker mit Kaltstellenkompensation Typ K" für 5.60 Euro.
18.11.2015, 13:18
LVF-User
2013,2014
XXXXX
danke für die HilfeSmile.
Hat sich jetzt aber erledigt, da ich noch eine NI 9211 auftreiben konnte Smile.
Kann jetzt ohne Probleme die aktuelle Temperatur messen.
Mit dem Verstärker wäre es auch gut umsetztbar gewesenSmile
Gruß HCO
PS: Falls jemand die NI9211 hat und nicht weiss wie man die Temperaturmessung mit DAQmx umsetzt, dann siehe Anhang
18.11.2015, 14:27
Zu Deinem Anhang: Bei den geringen Spannungen eines Thermoelements ist eine gewisse Fluktuation unvermeidbar. Statt alle Sekunden einen Einzelwert zu erfassen, würde ich da lieber kontinuielrich mit 1 kSamples/s messen und jeweils 1000 Werte zu einem Mittelwert zusammenfassen. Vorausgesetzt natürlich, dass Du die dafür erforderliche Resource des Moduls nicht anderweitig brauchst.
18.11.2015, 14:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.11.2015 14:52 von GerdW.)
die NI9211 hat eine ConversionTime von 70ms/Kanal und 420ms total (inkl. AutoZero und CJC) lt. Anleitung. Das mit den 1kS/s wird da schwierig…
Dann wohl doch mit 2Hz (über alle 4 Kanäle) abtasten und einen gleitenden Mittelwert pro Kanal von ein paar Samples anwenden.
18.11.2015, 15:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.11.2015 16:02 von Hydrogencarbonat.)
LVF-User
2013,2014
XXXXX
habs versucht umzusetzten.
Taste jetzt mit 2 Hz ab.
Zu dem Mittelwert: -> Option A oder B ? (siehe Anhang)
Gruß HCO
<oder doch" Array-Elemente addieren (Punkt für Punkt) (VI) " nehmen und in ner For Schleife ausführen und dann die Temp ausgeben ?
18.11.2015, 16:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.11.2015 16:15 von GerdW.)
Hallo HCO,
Zitat:Taste jetzt mit 2 Hz ab.
Nein, Du hast 1kS/s eingestellt und fragst Werte für 2s ab…
Warum fragst du eine "Endliche Anzahl" an Werten ab, wenn deine Schleife danach nach einer "kontinuierlichen Messung" aussieht?
Warum gibst du eine feste CJC-Temperatur vor? Die NI9211 hat eine interne CJC, die man auch benutzen sollte!
Zitat:Zu dem Mittelwert: -> Option A oder B ? (siehe Anhang)
Weder noch.
Option A: es gibt eine fertige Mittelwert-Funktion, muss man nicht "von Hand" machen…
Option B: wo ist da ein Mittelwert berechnet? Wenn schon PtByPt-Funktion, dann doch gleich die zur (laufenden) Mittelwertberechnung…
18.11.2015, 16:16
LVF-User
2013,2014
XXXXX
ja hatte die andere Mittelwertberechnung mit angehängt . Option B ist das falsche VI drin
18.11.2015, 16:22
(18.11.2015 16:14 )GerdW schrieb:  Option B: wo ist da ein Mittelwert berechnet? Wenn schon PtByPt-Funktion, dann doch gleich die zur (laufenden) Mittelwertberechnung…
http://www.labviewforum.de/Thread-gleite...#pid179851
  Thermoelement und analoges Spannungssignal gleichzeitig mit Agilent 34970A auslesen HRI_Michael 2 3.330 29.05.2019 12:11
Letzter Beitrag: HRI_Michael
Exclamation Temperaturmessung mit DAQ-Assist - Temperturwerte werden überschrieben HTWSaar 6 4.342 21.01.2019 10:58
Letzter Beitrag: HTWSaar
  LM35 Temperaturmessung Hydrogencarbonat 10 12.208 19.04.2016 18:44
Letzter Beitrag: Hydrogencarbonat
  Temperatur messen mittels Thermoelement typ K, TXDIN70 Transmitter und NI-USB-6009 choksled 6 6.611 19.12.2015 14:30
Letzter Beitrag: choksled
  Temperaturmessung WhiteSonic 6 5.673 07.05.2015 17:21
Letzter Beitrag: WhiteSonic
  Temperaturmessung mit KTY 81-122 Elektoge 3 4.640 01.02.2015 18:24
