Uhrzeit/Datum über "Write to Measurement File"
16.05.2014, 09:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.05.2014 09:44 von jg.)
Sandro5 Offline
Hallo liebes ForumSmile
Ist es möglich über "Write to Measurement File" Datum und Uhrzeit in meiner TDM Datei zu speichern?
Bisher steht in meiner TDM Datei bei Datum/Zeit der 01.01.1904 drin.
Es sollte bei jeder Messung das aktuelle Datum und die aktuelle Zeit drinnen stehn.
Danke vielmals für eure TippsSmile
16.05.2014, 09:44
RE: Uhrzeit/Datum über "Write to Measurement File"
Dann lad doch mal dein VI hoch.
16.05.2014, 10:15
Sandro5 Offline
Mein bisheriges VI:
11.0 .vi  Untitled 1.vi (Größe: 59,2 KB / Downloads: 254)
16.05.2014, 10:57
Hallo Sandro,
wenn du nur die Signalwerte speicherst, kann LabVIEW natürlich keine (sinnvolle) Uhrzeit dazu speichern. Wenn du dagegen dein komplettes Waveform speichern würdest, wäre das anders…
Arbeitest du mit Jacky zusammen? Der verwendet die gleiche Typdefinition für seinen Graph
16.05.2014, 13:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.05.2014 13:10 von jg.)
Offtopic2
@Gerd: Das ist doch schon verifiziert, dass sich Jacky11 und Sandro5 zumindest kennen und auch bei derselben Firma arbeiten. Wink
16.05.2014, 13:16
Sandro5 Offline
Was muss ich denn alles anschließen damit er meine Uhrzeit/Datum schreibt? DAQmx Tast, error in usw...hab ich
Zitat:Arbeitest du mit Jacky zusammen? Der verwendet die gleiche Typdefinition für seinen Graph
Ich verfolge seine Posts weil ich etwas ähnliches vorhabe Big Grin
16.05.2014, 14:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.05.2014 10:22 von jg.)
Hallo, S5,
vielleicht geht's so:
Zumindest enthält jetzt die Waveform eine aktuelle Zeit-Info, anders ist es halt der Standard-Wert, und der ist 1.1.1904.
21.05.2014, 06:53
Sandro5 Offline
leider auch nicht...
22.05.2014, 10:14
Sandro5 Offline
Hat keiner einen anderen Lösungsvorschlag?Blink
22.05.2014, 10:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.05.2014 10:26 von GerdW.)
Hallo Sandro,
das hier:
erzeugt bei mir (mit Standardeinstellungen des ExpressVIs) eine LVM-Datei, in der sehr wohl das Datum und die Uhrzeit der Messung enthalten ist:
Was für eine andere Antwort erwartest du eigentlich?
Wenn das ExpressVI nicht deinen Erwartungen entspricht (oder du es nicht entsprechend deiner Requirements konfigurieren kannst), steht es dir frei, deine eigene Speicherroutine zu programmieren. Niemand wird gezwungen, ExpressVIs zu verwenden…
  Probleme mit "Write to Measurement File" bastipa93 11 8.798 04.06.2020 05:29
Letzter Beitrag: bastipa93
  DBC über File Dialog laden jrraid 5 6.261 22.03.2017 18:03
  Write to Spreadsheet File => Daten werden nicht rein geschrieben nusser 8 7.941 14.01.2014 21:06
  Dateiinhalt syncronisieren mittels read/write binary file manuwestern 12 12.589 18.07.2013 17:01
  Zeitliche Messwertaufnahme: Wo Write-to-spreedsheet-file-vi platzieren Body Lotion 22 15.852 08.11.2012 16:44
  Write to measurement file kike 7 12.575 20.12.2010 08:32
Letzter Beitrag: deicebear
