18.03.2014, 13:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.03.2014 13:08 von Trinitatis.)
18.03.2014, 15:35
GerdW
RE: Untertitel auf russisch
Hallo Marko,
der Font ist aber ziemlich schlecht lesbar, hast du keinen besseren gefunden?
Jetzt musst du nur noch die Menüs korrekt ins Russische übersetzen…
18.03.2014, 16:08
Trinitatis
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
ich hatte die Schrift auf FETT gesetzt, deshalb ist sie so schlecht lesbar.
Die Übersetzung macht ein gelernter Russe bei uns in der Firma
Aber ich habe mich schonmal gefreut, dass es überhaupt möglich ist, sowohl die Farbe als eben auch die Schrift in den Menüs und Kontextmenüs einfach per INI-Eintrag anzupassen - das ist doch SUPI.
Gruß, Marko
18.03.2014, 16:13
GerdW
Hallo Marko,
wie muss ich mir einen "gelernten Russen" vorstellen?
12.02.2015, 16:21
12.02.2015, 17:27
Trinitatis
(12.02.2015 16:21 )Marcusius schrieb: Dann habe ich im Blockdiagramm die Schriftart "Mac C Times" für die Stringmenüeinträge verwendet und dann auch
systemFont="Mac C Times" 12
in der labview.ini gesetzt. Auch das brachte keine Verbesserung.
Hallo Marcusius,
das Rumgemehre in der labview.ini würde ich mal lassen - da weiß ich nicht was da passiert. Wenn du eine application.exe erstellst, gibt es dazu ja immer eine application.ini
In diese application.ini muss einfach der Eintrag systemFont="Mac C Times" 12 B reingeschrieben werden.
Sofern diese Schriftart auf dem PC installiert ist, auf dem die EXE läuft, sollte dein Menü dann auch in dieser Schriftart erscheinen. Wie das in der LabView-IDE ist, kann ich dir nicht sagen.
Probier das mal mit einer Test.exe
Gruß, Marko
13.02.2015, 09:18
Marcusius
LabView-Nutzer
7.00, 8.61, 2010, 2019
Moin.
Danke für die Rückmeldung. Eine Applikation habe ich erstellt. Aber, er geht trotzdem nicht.
Sonstige Ideen?
Marcusius
13.02.2015, 12:29
Marcusius
LabView-Nutzer
Hallo.
Ich habe ich folgendes herausgefunden:
Gebe ich den Text direkt in der Stringkonstante ein (in Mac C Times), statt ihn aus der Zwischenablage einzufügen, dann werden die kyrillischen Zeichen korrekt dargestellt.
Bemerkung: Ich habe mir eine Tabelle mit den deutschen und russischen Begriffen angelegt. Von dort aus hatte ich das bis eben kopiert und in Labview eingefügt.
Was passiert beim kopieren in die Zwischenablage bzw. beim Einfügen in LabView????
