Zeit des Schleifendurchlaufes messen
09.09.2015, 13:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.09.2015 13:31 von tatnau.)
tatnau Offline
12.0
2015
RE: Zeit des Schleifendurchlaufes messen
Zitat:Alternativ würde sich zum Beispiel der Error-Draht anbieten um zu erkennen wann welcher Codeabschnitt abgearbeitet ist.
Darf ich fragen, wie das funktioniert? Über Property Nodes? Das habe ich noch nie gemacht Blink
Zitat:ein Fortschrittsbalken ist dann sinnvoll, wenn man mehrere kleine Arbeitsschritte absolviert, die mehr oder weniger gleichmäßig lang dauern.
Wenn das gegeben ist, würde sich z.B. eine Statemachine anbieten, um einerseits diese Schritte in der richtigen Reihenfolge abzuarbeiten und gleichzeitig den Fortschrittsbalken zu aktualisieren…
Ich glaube, so langsam bin ich auch hinter dieses Problem gekommen....
Also gäbe es für mein Beispiel keine Möglichkeit des Fortschritt in irgendeiner Weise anzuzeigen? Huh
09.09.2015, 13:44
Hallo Tatiana,
Zitat:Darf ich fragen, wie das funktioniert?
Das geht rein über DATAFLOW. Genau dafür werden doch ErrorCluster sehr gern empfohlen…
Zitat:Also gäbe es für mein Beispiel keine Möglichkeit des Fortschritt in irgendeiner Weise anzuzeigen?
Wenn du weißt, wie lange dein Prozeß im Normalfall (ungefähr) dauert, könntest du parallel zu diesem Prozeß einen Fortschrittsbalken laufen lassen, der eben die erwartete Zeit runterzählt. Ist nicht sehr genau, aber um den User zu informieren, könnte es ausreichen…
10.09.2015, 09:34
tatnau Offline
12.0
2015
Danke, Gerd! Hat funktioniert und läuft auch stabil :-)
  verstrichene Zeit messen paul2012 7 13.642 17.10.2014 13:01
Letzter Beitrag: paul2012
  Zustandsautomat An -> Aus -> Zeit messen stefan_huaba 6 5.668 05.09.2013 18:41
  LabVIEW 7.1 Zeit messen Nedschowieda 1 8.666 18.09.2007 14:07
Letzter Beitrag: A.Berndsen
