digitales Signal erfassen und auswerten DAQ6008 Countereingang
21.01.2012, 10:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.01.2012 16:10 von jg.)
dickeskind Offline
Labview 11.0
Hallo an alle,
ich hab ein kleines Problem mit der auslesung eines digitalen Signales am countereingang des USB-6008.
Ich möchte quasi die frepuenz bestimmen. Habt ihr da schon ne art standard VI parat?
Das Signal liefert übrigens ein Durchflussmesser....
Ich bin noch recht unerfahren mit Labview und habe daher noch ein paar probleme damit.
danke schonmal...
mfg dickeskind^^
21.01.2012, 13:40
RE: digitales signal erfassen und auswerten daq6008 countereingang
Lad' mal Dein Bsp. hoch. Prinzipiell könntest Du Dein Signal aber Fourier-transformieren.
21.01.2012, 16:14
RE: digitales Signal erfassen und auswerten DAQ6008 Countereingang
Wenn du eine andere Karte als eine 6008/6009 hättest, dann wäre das mit der Frequenz kein Problem. Denn bei den meisten Karten von NI können das die Counter selber.
Aber bei einer 6008 geht das nicht. Die kann nur Impulse zählen.
Du hast hier also nur die Chance, die immer wieder die Anzahl der Impulse ausgeben zu lassen, und dann in der Software die Frequenz auszurechnen (Frequenz = Anzahl der Impulse pro Zeiteinheit).
22.01.2012, 17:47
Bitol Offline
Servus.
Ich habe ein ähnliches Problem. Wie schaut es mit dem Counter des TC Temperatur-Messlabor von Meilhaus aus ? Kann man damit die Frequenz direkt bestimmen?
Bitol
22.01.2012, 18:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.01.2012 18:39 von jg.)
@Bitol:
1.) Da es bei deiner Frage um eine andere (NI-fremde) Hardware geht, passt sie (eigentlich) nicht in diesen Thread. Das nächste Mal dafür einen eigenen Thread starten.
2.) Also laut Beschreibung bei Meilhaus hat das Teil keinen Counter.
23.01.2012, 11:22
dickeskind Offline
Labview 11.0
@Jens
ich hatte im internet ein beispiel gefunden das für das USB 6008 zugeschnitten war...aber das funktioniert bei mir nich so.
ich stell den link mal rein
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-8172
  Kontinuierliches Signal erfassen ohne Lücken giwreh 1 2.092 22.09.2022 12:05
  Digitales Signal eines Moduls ansteuern mprocket 4 4.636 05.01.2018 11:49
Letzter Beitrag: mprocket
  TTL Signal auswerten Grund123 9 7.930 16.04.2014 15:41
Letzter Beitrag: cb
  Digitales Signal ausgeben/einlesen Orngh 4 6.519 21.11.2013 10:11
Letzter Beitrag: Orngh
  Digitales Signal ausgeben und gleichzeitig erfassen tom987 8 7.067 25.10.2013 08:18
  DAQ: Digitales und analoges Signal in einer Datei abspeichern Hydraulab2013 5 9.127 16.07.2013 20:27
Letzter Beitrag: Holy
Who read this thread?
1 User(s) read this thread:
shanser
